Giusal Inserito: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 25 marzo 2020 Buongiorno, durante un normale lavaggio è entrato in funzione il sistema acquastop. ho effettuato una foto del problema, in pratica c'è una macchia circolare bianca nella parte bassa a sinistra della lavastoviglie. presumo sia una problematica legata al sale, però non sono per niente competente. qualcuno del forum può aiutarmi per favore. grazie giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Senti la pompa di scarico sempre in moto ? Apri quel carter che si vede in foto e controlla se trovi acqua sul fondo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 ciao Stefano, intanto grazie per la risposta. non so se sia la pompa di scarico, comunque la risposta è si, si sente un rumore come se volesse continuamente caricare/scaricare acqua. il carter a cui ti riferisci si apre agendo su pulsante nero della foto con un cacciavite? mi scuso per la domanda banale, ma come dicevo prima non sono pratico e non vorrei fare danni. grazie giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Quella vite centrale non apre il carter , bensì regola il piede posteriore . Vedi se sui due lati ci sono delle viti da svitare . Segui la fessura che si vede meglio sulla sinistra , dove c'è pure un'appendice con un foro , gira tutto intorno , ecco tutta quella parte deve venir via . Dalla foto non mi permette di dirti di più . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 ho provato ma non sono riuscito ad aprire il pannello. ho messo 3 foto: 1) pannello intero, ho provato con un cacciavite a taglio agendo sull'incavo in plastica segnato con freccia blu. le frecce rosse invece indicano due viti agli estremi laterali che però non sembrano tengano il pannello. 2) il dettaglio della parte sinistra del pannello generale. 3) col cacciavite ho abbassato un poco la vaschetta, sempre nella parte sinistra della lavastoviglie, ed è uscita acqua mista a sale, quindi come pensava lei. le chiedo dove posso intervenire per togliere il pannello e le sue considerazioni per l'acqua mista a sale presente nella vaschetta. ancora grazie mille giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Non toccare le viti indicate dalla freccia rossa! Siccome in realtà è una Smeg, quelle servono per regolare la forza delle molle del portellone a seconda del peso del pannello che lo riveste. Io la sfilerei dall'incasso e leverei il vassoio da sotto, così da vedere la meccanica nella sua interezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 ok, ci proverò anche se non ho molta dimestichezza. una volta sfilata dall'incasso è preferibile adagiarla, sempre guardandola frontalmente, sul lato sinistro o su quello destro? grazie giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Io smonterei prima il pannello frontale , visto che dovrai vedere da dove esce acqua . Penso che anche se per poco a meno che non sia una cosa grossa , la dovrai mettere in moto . Infila un cacciavite a spacco in quei fori che hai segnato con frecce blu , tra i due lembi orrizzontali , infila il cacciavite e abbassa la linguetta di sotto , mentre con l'altra mano tiri verso l'esterno , quella appendice con il foro centrale , poi fai lo stesso alla parte opposta . Se guardi bene , una volta fatta uscire la parte di sotto , abbassando il tutto , si sfila dalla parte superiore , dove va solo ad incastro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 sono riuscito a smontare il pannello. allego alcune foto dell'interno. cosa mi consigliate di fare adesso? non finirò mai di ringraziarvi giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Asciuga per bene tutta l'acqua che vedi sul fondo , da per tutto , poi asciuga pure l'umidità con un asciugacapelli , Quando è tutto asciutto , metti avanti un programma e guarda sotto man mano che prosegue , facendo attenzione a vedere dove vedi cadere acqua o bagnarsi o inumidirsi il fondo , dopo di che si va ad agire . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 Se il rigagnolo parte da sotto il motore può darsi che perda, e quelle croste non sono sale ma detersivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 buongiorno, grazie per i suggerimenti. ho provato ad asciugare il più possibile dove ho potuto ma ovviamente non è possibile arrivare nella parte posteriore del fondo dove c'è il sale sparso. le croste sono di sale, l'ho assaggiato, come detersivo mia moglie ha sempre usato il finish liquido. ho messo un programma e dopo qualche minuto si è bloccata. il rumore sembra come se provasse a caricare acqua e non ci riuscisse. infatti il codice di errore delle spie corrisponde all'impossibilità di caricare acqua, il filtro è pulito e l'acqua dal rubinetto di entrate esce regolarmente (ho staccato il tubo di carico e l'acqua esce a volontà). allego foto dell'errore. cosa ne pensate? grazie giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 Ma lì c'è una perdita… Prima indagherei in tal senso come ti hanno già suggerito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 ho seguito i suggerimenti e sono a questo punto, se avvio un programma si blocca. che posso fare adesso? come procedo per indagare ulteriormente? grazie giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 (modificato) Sei certo che il rumore non provenga dal motorino di scarico ? Quello su fronte a destra ? Abbassa il vassoio antiallagamento e vedi se cade acqua , il galleggiante che aziona l'antiallagamento sta adiacente al pozzetto . Potresti non aver visto che si aziona per perdita . Poi cambia programma e rimetti in moto . Modificato: 26 marzo 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 ho abbassato il vassoio e non c'era acqua e il galleggiante (intendo quello in polistirolo) è allineato col pozzetto. ho cambiato programma e rimesso in moto. inizialmente stesso rumore come se non riuscisse a prendere acqua, dopo un paio di minuti però è partito il programma. dopo neanche 10 minuti si è bloccata andando in errore, il solito (anomalia carico acqua). ho messo la mano e sotto il blocco bianco centrale è leggermente umido ma non c'è acqua. tutti i rumori sia all'inizio sia durante il programma fino al blocco provengono dal blocco centrale grande bianco (almeno mi sembra così). allego foto della situazione attuale del blocco bianco centrale comprendente anche il galleggiante (il polistirolo è allineato al blocco e non tocca la base del pozzetto). rimango in attesa dei vostri suggerimenti/impressioni. grazie giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 In primis tengo a dirti che la prima cosa che fa la lav. è lo scarico . Poi se non sei in grado di riferire quello che fa , nel vero senso della parola , chi vibra , chi fa rumore , ecc , ma solamente sento un rumore è partito il programma , ma dopo dieci ...... La vedo dura poterti indirizzare . Come minimo devi focalizzare cosa sta in moto nei vari momenti prima del blocco . Riempi il pozzetto di acqua e avvia un programma e segui cosa fa . Al limite vedi se staccando il tubicino che va al pressostato , se senti caricare , Se inizia il carico , ferma tutto e pulisci la camera di compressione . Altrimenti devi smontare la parete destra e arrivare alla elettrovalvola , poi misurare se arriva tensione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 27 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2020 ce la metto tutta ma purtroppo non ne capisco nulla, cerco sempre di riferire al meglio, più dettagliato possibile. non so quali sono i vari pressostato, camera di compressione, elettrovalvola, neanche saprei come misurare la tensione. mi sa che sono costretto a chiamare l'assistenza e vedere cosa mi dicono. vi ringrazio comunque per il tempo che mi avete dedicato e per le preziosi informazioni fornite. un saluto giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 29 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2020 buongiorno e buona domenica, ho allagato il pozzetto interno e rimesso in moto. inizia lo scarico (si sente anche l'acqua che va via sul tubo di scarico), poi comincia il lavaggio, prende acqua e si sente per bene il flusso di acqua del lavaggio, ma al solito dopo pochi minuti si blocca. in tutte queste fasi, dall'inizio alla fine, sia il rumore di lavorazione che la vibrazione (appoggiando la mano è evidente) avviene sul blocco centrale bianco. sul fondo nessuna perdita apparente. alla fine rimane acqua sul pozzetto interno. avete suggerimenti? grazie giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2020 11 minuti fa, Giusal ha scritto: prende acqua e si sente per bene il flusso di acqua del lavaggio, ma al solito dopo pochi minuti si blocca. Questo passaggio , prende acqua e si sente bene il flusso di acqua del lavaggio , Non specifica ne se il flusso di cui parli è riferito alla quantità di acqua che entra in vasca ,ne se è riferito al movimento dell'acqua in vasca data dal motore in moto . Dopo che ha fatto il riempimento di acqua in pozzetto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 29 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2020 come posso fare a capirlo? la porta è chiusa, non riesco a vederlo. puoi indicarmi come posso fare per scoprirlo? grazie giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2020 (modificato) Togli la rete filtro sotto la girante e metti in moto , dopo uno scarico Breve , inizia il carico , da questo momento nel giro di qualche minuto deve fare il carico . Puoi aprire la porta dopo poco e notare sul fondo del pozzetto se il livello dell'acqua sale . E cosa succede nel seguito . Sempre aprendo la porta . Se le giranti gocciolano per esempio , ad indicare che il motore lavaggio ha funzionato o altro . Se ti rendi conto che inizia il carico , ma poi la scarica , in quanto lo ritrovi vuoto il pozzetto , Devi fare una pulizia alla camera di compressione , L'ingresso si trova alla base del pozzetto ,ma la puoi identificare guardando sotto la porta . Vi è attaccato il tubicino che va al pressostato , sfila pure il tubicino e pulisci bene il raccordo in plastica , fin verso l'interno . Mentre da dentro al pozzetto , alla base , vi è una feritoia dove devi entrare con un qualcosa di sottile e flessibile che possa scrostare eventuali residui di sporco che ostacolano il suo ruolo . Come una fascetta a strappo per esempio . È preferibile mettere acqua calda nel pozzetto mentre si esegue questa pulizia . Modificato: 29 marzo 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Durante Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2020 Stringi le viti sul pozzetto, se non risolvi controlla il decalcificatore(contenitore del sale). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusal Inserita: 29 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2020 grazie per le risposte, proverò entrambi i suggerimenti. chiedo a Stefano se il tubicino a cui si riferisce è quello cerchiato in rosso nella foto allegata. invece chiedo a Vincenzo cosa intende controllare il decalcificatore, cioè smontarlo/pulirlo? grazie giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2020 Si quello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
