rutiglione Inserito: 2 settembre 2003 Segnala Inserito: 2 settembre 2003 Ciao a tutti,ho usato la funzione "CERCA" come molti di voi suggeriscono ma niente... Ho visto alcuni sistemi automatici comandati tramite SMS da un telefono cellulare GSM: mi interesserebbe sapere se qualcuno ha già utilizzato questi sistemi, ed eventualmente come sono strutturati. Purtroppo non ho altre informazioni in merito, dato che si tratta di apparecchiature non visionabili...Grazie...
Gabriele Riva Inserita: 2 settembre 2003 Segnala Inserita: 2 settembre 2003 Ho utilizzato piu' volte il prodotto Celind di Audiotel http://www.audiotel.it/PRODOTTI/prodotti.a...sp?fam=4&prod=4.Esso possiede 8 input e 4 output digitali, 4 in 2 1 out analogiche.Fa anche da "mini PLC" in quanto puoi anche programmare delle piccole funzioni logiche sugli ingressi/uscite.Io li ho usati senza PLC, usando direttamente i suoi input digitali.Supporta SMS, voce, dati.Totalmente programmabile a distanza.Il suo modem GSM puo' essere usato in modo trasparente per teleassistenza su PLC.E' composto da 2 unita' una da posizionare internamente al quadro con ingressi/uscite, e l'altra (stagna) da posizionare fuori dal quadro, essa contiene il modem GSM con antenna integrata.E' davvero un'ottimo prodotto!
