Motore passo passo
occhioclinico
Salve, ho recuperato da un macchinario un motore passo passo della B&r mod. 80mph1.300s000-01. Scusate la mia ignoranza in materia, per farlo funzionare deve per forza essere collegato al suo Drive? O posso trovare qualcosa di economico su qualche sito cinese? A me interessa far girare il motore sui 150/200 giri/m, magari con potenziometro. Qualcuno mi sa consigliare qualcosa? Grazie
E' un normale motore passo passo, bifase, da 3A in serie / 6A in parallelo, max 80Vdc. Va bene un qualsiasi azionamento in grado di gestire tali correnti.
Però se vuoi mandarlo con un potenziometro, il driver deve incorporare l'oscillatore che genera il treno di impulsi.
occhioclinico
Grazie per la tua risposta, ho visto che sulla targhetta c'è scritto di fianco a 3A serie e 6A par.... 5,1VDC sarebbe  il voltaggio minimo? In quali diversi casi si collega in serie o parallelo? Ho messo la foto di un drive.. Potrebbe andare bene?
No non va bene, è per un motore DC a spazzole. Ti ce ne vuole uno per passo passo. Moolto diverso.
Generalmente, mettendo gli avvolgimenti in parallelo ottieni una coppia maggiore, ma tende a scaldare di più.
occhioclinico
 Il motore ha 8 fili ho fatto una foto come schema di collegamento fili accoppiati, se voglio collegarlo in serie dovrei fare ponte su.. A/ e B? Ti mando anche la foto di un'altro drive se può andare bene.
No, anche quel controller non va bene. Vedi, c'è scritto PWM Brushed DC Motor...
Lo schema che hai disegnato ha già gli avvolgimenti (di ciascuna fase) messi in parallelo (per esempio RD e BL/WH; BL e RD/WH), quindi in questa configurazione ti ci vuole un driver da 6A. Con oscillatore (quindi ingresso analogico).
Per esempio qualcosa come questi della RTA:
Non so se trovi cineserie fatte in tal guisa
 Quelli proposti da Rta sono ottimi, ma trovi anche gli SHS leggermente più economici, ma anche prodotti cinesi a basso costo però funzionali.
Cerca step motore driver.
occhioclinico
Ok grazie daró un'occhiata
  • 4 months later...
occhioclinico
Ciao non so se posso riprendere questa discussione15971724712491030077718261248342.thumb.jpg.048fb5087ab4d03c4795a684982af5e5.jpg
occhioclinico
Per fare funzionare questo motore è meglio collegarlo in serie o parellelo? Che impostazioni devo mettere sui dip a lato? Volevo mettere un comando accensione e un relè  a tempo per invertire senso. Mi potete aiutare? Grazie
Quel driver quanti A fornisce? Le prestazioni tra serie e parallelo sono diverse, leggi il manuale che ti fornisce i dati.
Su quel driver devi inviate impulsi e direzione,  quindi se tu hai bisogno il potenziometro  per regolare la velocità devi agire sulla frequenza dell oscillatore. Io su driver simili faccio dei oscillatori con Ne555 o 4093 con possibilità di fare anche la direzione. Come stadio di usvita verso il driver si poddono usare gli ULN200x.
occhioclinico
Come uscita il drive mi da 5,6A. A me serve una velocità dai 150/180 g/min, quindi un potenziometro non mi serve credo, scusa la mia ignoranza, parlavi di oscillatori.. Non ho capito bene a cosa servono e come vanno messi
Servono a questo:
la direzione equivale ad un ingresso alto o basso, mentre devi mandare degli impulsi all'ingresso di riferimento. la velocità del motore sarà proporzionale alla freqeunza degli impulsi, sino a quando ci sono impulsi in ingresso il motore fa un passo per ogni impulso che viene immesso nel drive.
occhioclinico
Allora ad esempio, con un NE555 posso comandare la velocità del motore( anche se come ho detto mi interessa una velocità fissa 150-180 g/min), e comandare una inversione di marcia ogni 30 sec per fare un esempio?
Supponiamo che tu, mediante i dip switch, imposti il passo pieno (1,8°), quindi 200 passi/giro.
Per ottenere 150rpm (che corrispondono a 2.5 giri/s), dovrai applicare al driver una frequenza di 2.5*200=500Hz
Ti basterà quindi impostare il 555 a tale frequenza o poco sopra, meglio se ad onda quadra.
L'inversione di marcia la otterrai alimentando o meno il segnale di direzione, magari mediante un timer sempre fatto con un 555.
Attenzione, alcuni driver non fanno il cambio "al volo" della direzione, ma vogliono prima fermarsi. Pertanto, prima di dare il cambio di direzione, dovresti stoppare l'oscillatore, cambiare direzione e poi far ripartire l'oscillatore. Ci vuole un po' di logica nel circuito di pilotaggio.
occhioclinico
L inversione va bene anche se fa uno stop, non ho mai usato e comperato dei 555,me ne puoi consigliare uno grazie
occhioclinico
Non ho la scheda del motore, mi sembrava di avere letto che collegandolo o serie o parallelo si riscalda di più (io preferirei che non riscaldi molto), nella foto che ho postato è collegato in parallelo, in serie come andrebbero i vari fili? Secondo voi un motore così quanto riesce a sopportare di sforzo.. Se per dire l alberi o lo riesco a bloccare con una mano senza stringere molto e ha una forza maggiore?
Ripeto, leggere i manuali, ogni motore i  funzione dalla taglia corrente e tipo di collegamento ti da prestazioni diverse.
Per quel che riguarda oscillatore guarda schemi di Ne555 collegato in modalità astabile. Esistono circuiti gia assemblati.
Lo NE555 è integrato con 8 piedini, lo trovi dappertutto.
Da solo però non serve, devi costruirci il circuitino con condensatori e resistenze, poi va alimentato e, quasi certamente, la sua uscita va bufferata prima di mandarla al drive.
Comunuqe in  questa sezione non si trattano problemi di auto costruzione e circuitistica, per questo devi aprire una discussione nella sezione di elettronica generica.
Se fai una ricerca con "Oscillatore 555" è facile che ti vengano proposte schede pronte al costi di pochi euro o anche meno.
occhioclinico
Buongiorno, ieri ho preso questo oscillatore, non capisco bene come va collegato al drive, mi potete aiutare? Grazie
Non va assolutamente bene, quello non è altro che un temporizzatore o relè temporizzato.
occhioclinico
Cavoli.. Su internet me lo dava come Ne 555..avete un esempio da darmi di come sia fatto?
occhioclinico
Questo lo posso aggiungere per temporizzate l inversione di marcia o fa tutto ne555?
Con il 555 ci si fa quasi il caffè... E' un timer che può essere configurato anche come oscillatore.
Cerca "modulo generatore impulsi NE555", occhio però che molti vanno massimo a 12-15V, non a 24V. Nel caso devi fare un piccolo alimentatore.
Si, puoi usarlo. Non puoi fare tutto con uno, poiché il generatore impulsi lo collegherai all'ingresso PUL, mentre il timer all'ingresso DIR.
Modificato: da Ctec
