Pietro Sgroi Inserito: 25 marzo 2020 Segnala Inserito: 25 marzo 2020 salve ,sono Piero ed e la prima volta che mi iscrivo ad un forum e non so se quello che sto facendo e giusto nei modi e tempi ma volevo sapere da qualcuno di voi se potevo fare questo e comò : sto mettendo in funzione una vecchia macchina rambaudi (fresa ) con un vecchio controllo numerico e volevo buttare tutto tranne i motori (ovviamente dopo le dovute verifiche di funzionamento e valutazioni ). come posso provare i motori e il suo Encoder vorrei disegnare e poi inserire i file g-code in un programma tipo mach3 ,voglio fare tutto da pc quale driver serve per questi motori a cosa devo stare attento e cosa devo scegliere a discapito della velocità di lavorazione ,non devo fare lavorazioni seriarli e non ho problemi di tempo dove posso trovare lo schema di collegamento del motore grazie anticipatamente per le vostre eventuali risposte saluti Pietro
