Soli Inserito: 25 marzo 2020 Segnala Inserito: 25 marzo 2020 Salve, non so se qualcuno può darmi qualche risposta in merito a quanto vi espongo: sto ristrutturando una casa, hanno iniziato a fare la prova dell'accensione del riscaldamento a pavimento prima di proseguire con la posa in opera del pavimento. Hanno iniziato ad accendere circa 40 mq e siccome non c'è ancora gas stanno utilizzando energia elettrica (non caldaia elettrica ma tipo scaldabagno con due resistenze) ma da sabato, primo giorno di accensione, la temperatura è ancora sui 20/21 gradi Vorrei sapere è normale che non ha raggiunto ancora il massimo dopo 4 giorni?Sarà perché non ci sono gli infissi (.le finestre sono chiuse con dei pannelli) Sarà perché fa freddo? O semplicente è normale come prima accensione? Grazie
robertice Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Ciao, il tuo fornitore di energia elettrica ti ringrazierà è normale con queste temperature e senza infissi che ci voglia tempo per raggiungere una temperatura giusta ma con solo le resistenze sarà dura e dispendioso e considera che come prova funzionale e di prima accensione deve restare acceso e a temperatura controllata per una settimana. Se non c'è il gas metano si fa con le bombole di gpl trasformando per l'occasione la caldaia, ma un tecnico che fa un impianto a pavimento sa che lo deve provare quindi di solito si avvia prima la pratica del gas così da averlo per tempo. Ci vuole tempo perchè la temperatura va fatta salire gradualmente
