Azionamento brushless
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti ! Questo è il mio primo messaggio e vorrei ringraziare il forum per avermi accettato... mi chiamo Roberto e sono un manutentore elettromeccanico . Sono appassionato di elettronica ,ogni tanto faccio qualche esperimento con un plc omron e qualche azionamento Siemens.  Nel tempo libero mi diverto con un pantografo cnc 4 assi  autocostruito , vorrei chiedervi un aiuto per fare funzionare un azionamento Selema eco . Qualcuno li conosce ? Grazie !
Modificato: da Livio Orsini
modificato titolo da brashless a brushless(senza spazzole)
metti anchen il modello, scrivendo il codice del prodotto, così se c'è chi conosce quell'azienda sa di cosa si tratta.
Grazie Livio per L interesse ! Dunque , è la serie mini, cioè è un 220 V il modello è un Eco 2 Selema .  Ora è configurato per il funzionamento in Rete can Open, e funziona perfettamente con il suo motore abbinato. Se entro nella programmazione dal tastierino e imposto ingresso analogico , il motore entra in coppia e se alimento con 0:10 V il motore gira perfettamente piano /forte , e fino  qua ci siamo .... Il problema arriva quando seleziono la modalità a impulsi, che è quella che mi interessa ,
il motore entra in coppia ma portando un segnale pnp Step che esce dalla scheda cnc al motore ingresso pulse il motore non gira ,ma girano a me ! He he ... vabbe prima o poi capirò come fare . Spero ! Grazie per i consigli.
Nicola Carlotto
guarda se gli ingressi step e direzione non abbiano bisogno di polarizzazione e se ,magari, non siano npn  penso lo capresti dal manuale di collegamento
ciao
Ciao Nicola ! Allego una foto del manuale che mostra il collegamento e precisa che gli ingressi sono pnp , la scheda Controller  ha uscite npn che ho convertito in pnp con il transistor bc327.
il segnale arriva giusto . Sul cn2 non ho collegato nulla.
Modificato: da Robyrapi
Aggiunto una precisazione
A me è successo con altri driver che non mi funzionava perché il duty cycle degli impulsi non erano accettati. (Impulsi troppo corti)
Riesci a fare una prova generando degli impulsi magari con un ne 555 se il driver fa girare il motore?
Grazie Max ! Può essere una buona idea, devo vedere di comperarlo ma dubito che   le spedizioni siano veloci In questo periodo e muoversi è impossibile....visto che bisogna stare a casa volevo fare qualche experimentho.
provo ad allegare le foto dei parametri , io ho modificato il c9 , era a 5 l’ho portato a 1 per modalità impulsi .Magari sarà possibile fare una prova di questo tipo impostare ad esempio 1mm di rotazione ogni impulso ? Che parametro devo modificare ?
Forse così posso capire se il problema sta in qualche parametro sbagliato . Grazie !
??? C9 con descrizione se previsto come opzione.. cosa vuol dire che potrebbe non avere la possibilità di pilotare ad impulsi??
c’è scritto in tutti come opzione... mi sembra strano non possa ricevere impulsi.
  • 1 month later...
Ciao ! È un po’ che sono assente .... in tutto questo tempo ho riprovato a fare funzionare gli Azionamenti selema ma nulla di fatto , non sono adatti al mio controllo cnc . Ora però mi sono rimesso alla ricerca di altri azionamenti e mi sono capitati , perché li ho smantellati da un macchinario in disuso dei Mitsubishi mod
mr- e- 40 a - Qw 003 . Vorrei chiedervi se è possibile collegarli in Line Drive , come richiede il mio controllo, ci sono anche i motori già cablati... Grazie a tutti !
devi leggere cosa dice iol manuale di questo inverter che mi sembra un modello non attualissimo
