elettrificatore autocostruito
I più giovani neanche sanno cosa sono quelle bobine
...che per capire quale candela non andava , col motore avviato , staccavi un cavo alla volta , con l'altra mano appoggiata sulla carrozzeria e ogni tanto ti beccavi la '' botta '' da ricordare ...
Frequentando elettrauti e meccanici, perchè da giovane lavoravo per un'azienda che produceva banchi di diagnosi ed equilibratrici, avevo imparato il trucco per non prender la scossa.
Usavo un grosso giravite, facendo appoggiare prima la lama sulla testata, poi la facevo strisciare sino a raggiungere la testa delle candele, a cui a motore spento avevo sollevato i cappucci isolanti.
Quando avevi motori pluricarburatori, come la mia mai dimentica Giulia super, era il metodo che si usava per pareggiare la carburazione dle minimo.
Ora è tutto controllato da microcomputer, non c'è più gusto ne soddisfazione. I motori vanno molto meglio oggi, però l'orecchio e la sensibilità per la messa a punto non servono più.
I tempi cambiano.. Bisogna che cambiamo anche noi. Importante è non dimenticare la partenza...
Fabrizio Capicotto
ciao ho testato il circuito creato con una bobina delle automobile che avevo postato in precedenza  e in uscita ho quasi 2000v se io vorrei aumentare l'uscita come devo fare?
ho testato il circuito con il tester apposito per recinti elettrici
Modificato: da Fabrizio Capicotto
Ma ti sembrano pochi ?
Potresti fare una prova del tocco, aumenti fino a quando ti risulta insopportabile. Prova adesso e se non ti convince, ti spieghiamo come aumentare. Se la sopporti tu, non avranno problemi neanche gli animali.
Credo di avere il consenso degli altri utenti...
Modificato: da gabri-z
Fabrizio Capicotto
mi sembrano pochi sai perchè, ho misurato alcuni elettrificatori che arrivano a 10.000v se la linea non è ostruita
Intendi questo?
Se è questo basta togliere il regolatore 7805 e far funzionare tutto a 12V.
Però non puoi pilotare direttamente la bobina con il 555, bisogna interporre un transistore come amplificatore di corrente
Fabrizio Capicotto
3 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Intendi questo?
Un oscillatore a onda quadra che pilota un MOSFET andrebbe bene o sbaglio
Per favore non quotare sempre tutto il messaggio, credo anche di avertelo già scritto, altrimenti la discussione diventa illeggibile.
Come ti ho scritto, lo NE555 che pilota un transistor che fa da interruttore. Che poi sia BJT, Fet, Mosfet o IGBT, poco cambia se non il pilotaggio.
