darisole Inserito: 26 marzo 2020 Segnala Inserito: 26 marzo 2020 Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto, anche se conosco questo bel forum da moltissimo tempo :-) Mi piace lavorare il legno e vendere su Etsy quello che creo. E' da un po' che vorrei realizzare alcune lampade, e vorrei sapere se qualcuno sa darmi qualche informazione riguardo normative e certificazioni. Nel mio caso, sto pensando di impiegare strisce a LED 12V DC (con LED SMD 5630) e un modulo boost da 5 a 12V, il tutto alimentato da un normale cavetto USB. Le lampade che ho in mente dovrebbero assorbire meno di 1A a 5V, quindi molto meno di un cellulare moderno in ricarica veloce. So già che la marcatura CE per le apparecchiature elettriche non è richiesta per bassissima tensione (<50V AC, <75V DC), lo è però per apparecchiature che emettono EMI. Secondo la vostra esperienza, sarebbe folle mettere in vendita lampade del genere (comunque parliamo di pochissimi pezzi, non certo una produzione in serie) senza preoccuparmi di marcature CE o eventuali certificazioni?
Livio Orsini Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 1 ora fa, darisole ha scritto: Secondo la vostra esperienza, sarebbe folle mettere in vendita lampade del genere (comunque parliamo di pochissimi pezzi, non certo una produzione in serie) senza preoccuparmi di marcature CE o eventuali certificazioni? Dipende a chi le vendi e da come le fai. Se usi trasformatori PELV(certificati) per alimentare le lampade ti poni al riparo da controversie per incidenti.
darisole Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Livio, grazie della risposta. La clientela è generalmente privata, molto spesso in Europa e nord America. Per quanto riguarda il trasformatore, in realtà volevo fornirle senza alimentatore, lasciando al cliente l'onere di procurarsi un (qualsiasi) alimentatore USB con la giusta spina in base al suo Paese.
patatino59 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 (modificato) Io ho realizzato strisce da mettere dietro alla TV, a 5 volt, alimentate direttamente da una presa USB libera della TV Ho modificato il cablaggio degli spezzoni di strisce tolte da tubi Led con l'alimentazione fusa, ponendo in parallelo 10 o 12 Led, e mettendogli in serie una resistenza da 4,7 Ohm. Ne ho realizzate una decina a costo zero, regalate a parenti e conoscenti, poi mi sono accorto che in commercio esistono già Stripled a 5 volt ! PS Funzionano da un paio d'anni e non ho mai sostituito un Led. Naturalmente il parallelo, normalmente sconsigliabile, è possibile per almeno due motivi: - I Led montati sulla stessa striscia sono pressochè simili, quindi scorre la stessa corrente in tutti i Led - Negli anni ho constatato che la resistenza interna non è bassissima, forse la cosa è voluta in sede di fabbricazione del singolo Chip, e molti cablaggi di lampadine commerciali sono fatti in parallelo brutale senza problemi. Modificato: 26 marzo 2020 da patatino59
darisole Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 2 minutes ago, patatino59 said: poi mi sono accorto che in commercio esistono già Stripled a 5 volt ! Sì ne ho viste alcune, ma non riesco a trovarne della qualità che voglio e soprattutto della temperatura della luce che voglio a 5V. C'è molta più scelta sui modelli a 12V.
