Dispositivo protezione interruzione neutro
Ciao a tutti.
Vorrei installare un dispositivo, in una civile abitazione con alimentazione 230V, che protegga le utenze in caso sia interrotto il neutro dell’enel.
Siccome la distribuzione del fornitore è tutta aerea e passa in mezzo agli alberi, non è raro avere problemi di mancanza di energia elettrica per qualche ramo caduto.
Quindi mi vorrei tutelare.
 Avete esperienze in merito?
Un relè di massima tensione potrebbe bastare?
salve,
se proprio ti dovrei consigliare qualcosa ti proporrei:
1- crearti un buon impianto di terra.
2- collegare a terra il tuo neutro,ovviamente prima del dispositivo differenziale.
3- installare uno scaricatore di sovratensione a monte.
Ovviamente SONO CERTO, che in molti criticheranno la mia idea, chiaro...   ma negli anni 80 in alcune aree rurali era l'unica soluzione per salvaguardare molte utenze che utilizzavano apparati elettrici monofasi, sopratutto su fornitura elettrica trifase, ti dirò di piu, un altro problema era quello relativo alla caduta di tensione del neutro, che polarizzandosi creava  un bel po di casini.
saluti
del_user_233069
Direi che è l'unico dispositivo che puoi installare atto allo scopo.
del_user_233069
2 hours ago, PRAGEMAC said:
salve,
In questo modo se il collegamento a terra del neutro in cabina viene interrotto il tuo neutro fungerebbe da centro stella dei carichi collegati allo stesso Trafo. Sei sicuro sia normativamente consentito?
Modificato: da desperado74
ci sono dispositivi  di recente introduzione sul mercato adatti allo scopo.
vengono  tarati su curve d'intervento  ottimizzate allo scopo , rispondenti ad una precisa norma di prodotto.
si chiamano dispositivi POP  , da noi abbastanza  rari, ma in altri paesi la cui rete elettrica e' poco affidabile  sono quasi obbligatori.
collegare il neutro a terra prima del differenziale  E' SEVERAMENTE VIETATO , in quanto l'eventuale  andata in tensione dello stesso manderebbe in tensione l'intero impianto di terra SENZA  che i differenziali  possano intervenire
Modificato: da ivano65
del_user_233069
i POP sono rele di massima tensione (Power Overvoltage Protection )
Hai qualche codice gentilmente?
Per i pop, leggo spesso nelle riviste, ma purtroppo mai visto dal vivo.
i pop a differenza dei normali rele' di massima tensione usati fino ad ora hanno come gia' detto una curva ottimizzata per l'uso negli impianti residenziali.
codici a memoria non ricordo  ma guarda sui cataloghi delle case costruttrici e li trovi.
qui    https://www.dehn.it/store/p/it-DE/F440777/dispositivo-di-protezione-da-sovratensioni-con-interruttori-magnetotermici-e-spd-?product=P444027#P444027
qui      https://www.digitalavmagazine.com/it/2013/05/16/schneider-electric-aplica-la-normativa-aenor-a-sus-bobinas-de-sobretension-permanente-imsu-para-garantizar-la-seguridad/
del_user_233069
Questo è prodotto dalla DHEN, è un SPD (scaricatore)+ POP (Protezione sovratensione)+ MCB (Magnetotermico). è un dispositivo combinato ma costicchia (circa 170/180 euro).
Perte i rele di massima tensione li puoi trovare sui cataloghi dei maggiori fornitori (ABB, Schneider, Finder, etc. etc)
Cerca Rele di massima (e/o minima combinato) tensione, oppure Rele di controllo tensione. c'è molta scelta. solo un suggerimento, punta su brand noti ed affidabili.
del_user_233069
Mi sembra strano perche quando effettuiamo ordini da provider esteri nel cataloghi hanno solo dispositivi denominati POP come relè di massima tensione. Non hanno altri prodotti similari con eventuali caratteristiche differenti. hanno solo POP.
come gia' detto i pop sono apparecchi ottimizzati all'uso di cui stiamo parlando.
DEVONO  essere conformi alla norma UNE EN 50550 .
quelli non specificatamente rispondenti sono adatti all'uso fatto fino ad ora in ambito industriale.
come ad esempio quello postato da vinlo
guardate questa    https://www.se.com/it/it/product/A9A26500/sganciatore-massima-tensione-imsu-1p%2Bn-per-ic60-iid-isw-na-rca-ara/
come si vede risponde alla norma citata. guardate il suo comportamento all'innalzarsi della tensione.
una qualsiasi bobina  di massima tensione invece ha una soglia ( anche regolabile) in cui interviene facendo sganciare il dispositivo accoppiato ( interruttore teleruttore , eccc.)
Maurizio Colombi
Che differenza c'è tra collegare a terra un neutro appena fuori dal contatore e collegarlo a terra 20 metri prima sul palo... il mio insegnante di elettrotecnica, che la sapeva lunga, sosteneva sempre la tesi: "la corrente non è stupida e se ne va sempre dove fa meno fatica..."
Per Vinlo, io solitamente quando voglio fare lo "sborone" utilizzo questo apparecchietto abbinato ad un bel teleruttore o ad un lancio di corrente sul generale, e devo dire che mi sta dando tantissime soddisfazioni.
del_user_233069
Non ci avevo mai fatto caso 👍
del_user_233069
Anche a me è capito di montare qualche modello della finder in ambito residelziale senza aver avuto mai probemi. Riflettendo su cio che ha scritto @ivano65 su questi prodotti non c'è alcun riferimento alla EN 50550 (attuale IEC 63052). Eppure il loro funzionamento mi sembra identico ai POP (per la parte protezione Sovratensione), o perlomeno non riesco a comprendere le differenze fatta eccezione per l' acronimo in inglese (mi sembra un equivalenza come tra MT e MCB).
Questo pop va installato a monte del primo magnetotermico (quindi direttamente connesso al contatore Enel) oppure deve essere comunque installato a valle del magnetotermico (e differenziale selettivo se presente) di protezione montante? Sia sul sito Schneider che quello Bticino (che ha un prodotto analogo) non viene specificato..
il suo luogo ideale e'  accoppiarlo al primo magnetotermico.
NB: in entrambi i casi da te citati vanno accoppiati ad un interruttore , non e' un apparecchio a se stante
Scusa non mi sono spiegato bene.
Ovviamente devono essere accoppiati ad un interruttore (infatti indicavo quello di protezione montante), ma fase e neutro vanno presi a monte o a valle dello stesso?
Scusate il ritardo.
Grazie ad @ivano65 per il link del prodotto ed il riferimento normativo.
Grazie anche a te Maurizio.
Leggendo le caratteristiche, il tempo minimo di intervento è di 0,5s.
Pensste siano sufficienti a salvaguardare le apparecchiature casomai ci sia una sovratensione di 400V?
Lo schneider postato da Ivano,giustamente, essendo adatto alla scopo, interviene in maniera più rapida all’innalzarsi della tensione.
Il comportamento dei 2 apparecchi, Finder e Schneider, hanno lo stesso tempo di intervento, più o meno, intorno ai 350V.
  • 4 weeks later...
Aggiornamento.
Alla fine ho deciso di installare lo schneider. In settimana dovrebbe arrivare così poi lo monto.
Grazie a tutti per i suggerimenti
