schema per tda 2030a
Ciao a tutti amici ,con il fatto che bisogna stare a casa per il coronavirus ,vi chiedo se avete da propormi uno schema per un piccolo amplificatore con tda2030a con alimentazione singola che funzioni ,giusto per tenersi impegnati in questo triste periodo.
  • Risposte 93
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • peppe-
    40
  • gabri-z
    26
  • patatino59
    9
  • rfabri
    5
Credo che come molti integrati epocali non serve nemeno fare una ricerca in rete basta solo scrivere la sigla credo basti, qualche anno fa ne avrò montati parecchi, comunque scaricati il datasheet  della sgs thomson e gli schemi allegati ti basteranno.
Sul data sheet SGS o st che sia c'era la versione singola, a ponte ecc . Anche i costruttori utilizzavano quelli e ci facevano il corollario in funzione alle loro esigenze.
Ciao a tutti, ho seguito lo schema alla lettera ma non funziona, il tda2030 si scalda e non esce nessun suono solo rumore,qualcuno avrebbe uno schema valido e funzionante per poter realizzare un piccolo amplificatore ?
Quale schema , raro , per non dire mai , che uno schema da catalogo non funzioni...Metti lo schema che hai usato.
Occhio che la versione a singola alimentazione ha bisogno del condensatore d'uscita, e la polarizzazione al 50% sull'ingresso.. e quindi il condensatore d'ingresso.
4 minuti fa, max.bocca ha scritto:
Occhio......
Perché non lo lasci a capire da solo ?:superlol: Vediamo a quale lettera si è fermato quando ci mette lo schema .
Lo schema che ho seguito e quello consigliato da max.bocca scaricato dal datasheet SGS ed e' questo:
Modificato: da peppe-
e come fa a non funzionare uno schema simile?Hai fatto errori di cablaggio probabilmente
l'ho alimentato con un alimentatore stabilizzato a 12v e l'ingresso audio l'ho collegato all'uscita cuffie di una radiolina tramite jack ma scalda molto e la cassa fa solo rumore come se gli andasse corrente troppo alta ,il tda prima di montarlo l'ho misurato con il multimetro in prova diodi ma non e' in corto.non ho fatto errori perche prima di alimentare l'ho battuto con il tester su tutte le masse e i positivi mi ridava tutto come da schema.ho dimenticato di dirvi che i condensatori non polarizzati li ho messi in poliestere quindi quello da10o nano e da 220nano
Questo schema funziona da prima che facessero l'integrato....Col tester sul integrato non puoi vedere altro che un corto secco , tutto l'altro , è relativo.
Che tensione misuri sul pin 4 con riferimento a massa ?
Sui pin 1 ,pin 2 ?
Attenzione sullo schema alle linee incrociate con e senza pallino, solo quelle col pallino sono collegate tra loro.
Sembra ovvio ma potrebbe essere quello il problema.
avevo pensato anch'io a quel problema ma non credo ci siano problemi di riscaldamento o rumori.
Dici ? Prova mettere pin 2 al pin 3 e poi raccontaci !:superlol:
buon giorno a tutti ,ho risolto diversamente in poche parole mi sono ricavato lo schema totalmente diverso dallo schema che vi ho postato sopra, infatti quello secondo me e solo illustrativo ma non e stato nemmeno provato squaglia le cassa 😁 , mentre quello ricavato funziona anche se mi aspettavo più potenza pero' il suono e discreto e il tda non scalda 😉 😉
se mi postate un link vi carico il video ;imageshak chiede la registrazione prima invece no.
Illustrativo ? Ma stai scherzando?
Anche se pensando bene, cosa vuol dire per te illustrativo ?
 Molti schemi non sono stati provati sono a scopo didattico ,io l'ho provato ieri ho seguito tutto alla lettera usciva solo rumore e puzza dalla cassa ,questo che mi sono ricavato non scalda minimamente il tda e si sente discretamente,bho io ti dico da quello che ho provato ieri!
Copia il link ed incollalo in un messaggio .
Vuol dire che sta volta non hai sbagliato nulla .
Strano , sono poche alternative a quello schema ..
Che dire, io lo rifarei nuovamente ne ho un altro di tda ma per escludere come dici tu che sia stato un errore anche se dopo che l'ho finito di montare lo ricontrollo con il tester per vedere tutti i collegamenti se corrispondono come da schema,il video non riesco a caricarlo perchè  imageshack non e più come prima ,sto cercando un sito dove poterlo caricare gratuitamente appena riesco ve lo carico.
Puoi creare un link dal telefonino e ce lo metti...
Essendo un imbranato , io mi creo il link , lo condivido via mail con me stesso e poi posso metterlo in un messaggio .
Sai quanti si metteranno a ridere vedendo come faccio ?:superlol:
Modificato: da gabri-z
http://www.filedropper.com/ampli2030
C'è anche qualche componente in meno,l'ho caricato ma lo fa solo scaricare ,non lo fa vedere direttamente sul sito come imageshack è lunico rapido che ho trovato come hosting.
L'ho visto , sentito , si può dire che funziona , era lo schema che mi incuriosiva ..
