schema per tda 2030a
Pubblica lo schema del filtro con i valori che lo voglio fare anch'io
  • Risposte 93
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • peppe-
    40
  • gabri-z
    26
  • patatino59
    9
  • rfabri
    5
E' tutto sperimentale e provvisorio ho fatto un video per farti sentire dott. cicala😊  http://www.filedropper.com/schemaaudio
lo schema e quello che gia' ti ho mandato sopra,per i valori sono partito dai piu' bassi, da quando mettendo il tester in modalità prova diodi non mi da continuità ,comunque se vuoi i valori te li posso scrivere domani ,perchè a quest'ora ho sonno e non ci vedo più:smile: per ora ho usato un solo amplificatore dell'operazionale l'altro devo ancora vedere cosa farci e come .
Modificato: da peppe-
Ciao a tutti amici e Buona Pasqua, questa volta all'aux gli ho collegato un mp3 che ha anche l'equalizzatore per sentire un po'più i toni bassi che vanno accompagnati da un altro tda 2030 come ho fatto io per coprire le piccole distorsioni che lasciano i bassi , in riproduzione è una canzone in wma nemmeno in mp3 le membrane delle casse sono cotte, pero' si sente abbastanza bene calcolando che è tutto per sperimentare se va bene poi faro' le casse di legno ovviamente non ti aspettare chissa' che cosa è  sempre una radiolina da 3watt come ingresso a un tda 2030 alimentato a 12volt  insieme al filtro attivo (anche se per il subetto usero il tda7240),però per avere più potenza ci vuole più corrente quindi più amplificazione con molti più componenti ;dott.cicala ascolta con le cuffie perchè riesci a sentire come se fossi qui dal vivo  http://www.mediafire.com/file/ly1jrrdzzaufuci/con_mp3.mp4/file
Buona Pasquetta a tutti, questo è il filtro che ho fatto ,l'ho modificato partendo dallo schema passa basso a reazione multipla non invertente invece che invertente perchè ho usato l'integrato LM358:smile:
No non vi sto prendendo in giro, perciò la sezione si chiama elettronica fai da te :D il risultato e buono ,considerando che come fonte sto usando una radiolina cinese con uscita audio di 3 watt adesso almeno si può ascoltare,  mi sta facendo compagnia in tutti questi giorni di covid , tu che avrai  studiato e sarai credo laureato è pessimo lo schema?? ho caricato un video se te lo vedi si sente bene .
Ti bastano 3W di segnale per attraversare questo coso ?
Povera radiolina...:smile:
Modificato: da gabri-z
infatti non si può ottenere chissa' che cosa, il volume si puo' alzare fino ad un certo punto poi va in distorsione perchè il tda vorrebbe più input ma non c'è da parte della radiolina ,anche l'alimentazione se sarebbe un pò più alta sarebbe sicuramente meglio ma questa è una cosa giusto per sfruttare i tda che avevo dentro la cassettina dei componenti, anche per imparare un pò il funzionamento dei circuiti quel poco che si riesce a capire perchè poi quando ci sono le formule e difficile da comprendere ,però quasi quasi mi metto a studiare cosi prendo un altro diploma :D
Quel circuito si può semplificare cosi
e anche così i valori non hanno senso come non lo ha il tuo circuito che attenua 8dB invece di amplificare
Modificato: da dott.cicala
si è vero ma una radiolina ciaina in uscita non si sa nemmeno se è un passa banda, strilla e basta ,per ottenere un pò di bassi devi togliere o trattenere i toni alti, con quel circuito si riesce ad ottenere qualcosa ,altrimenti un bell tda1524a all'uscita della radiolina, un filtro passa basso attivo o passivo e da qui all'ingresso di un  tda7240  ma resta sempre il fatto che la radiolina non è in grado di dare tutti i watt che servono
Expand
Al ingresso del TDA non servono '' watt '' , ma una minima tensione , dipendente dalla configurazione del circuito ,in base all'amplificazione del finale e dal valore del carico , con la condizione che i valori scelti ''ci stiano nel grafico '' del TDA .
La radiolina più scarsa generalmente fornisce 50mWpp su 32 Ohm che fanno 1.6vpp più che sufficienti per pilotare il 2030 a piena potenza.
Certo che se attenui di 9dB (2,86 volte in tensione) il segnale prima di mandarglielo all'ingresso gli 1,6vpp diventano 0,56vpep e non bastano più per la piena potenza. :senzasperanza:
Expand
  Il 13/04/2020 alle 15:35 , gabri-z ha scritto:
Ci stai prendendo in giro ?
Expand
Per uno che non sapeva neanche evitare l'uso di un diodo in serie al segnale penso proprio che Peppe abbia fatto passi da gigante, ma secondo me siamo ancora lontani da una competenza mirata ala realizzazione di un amplificatore stracollaudato.
Expand
:thumb_yello:
Sapessi che bene che si sentiva la mia prima radiolina ....:superlol: , riceveva pure due stazioni distanti 60 km e con potenza modesta , cosi modesta che si ricevono pure cui , a 1400 km !  :roflmao:
:roflmao:pero' dai il risultato è soddisfacente ,per ottenere di più ci vorrebbe uno schema di un amplificatore che inizia a cacciare 100 watt rms  con pochi componenti, però poi ci vuole un alimentazione superiore,mi devo impegnare di piu' :thumb_yello:
Ciao a tutti amici ho fatto un pò di considerazioni, per il momento il tda lo metto un pò da parte ; mi è venuta in mente una cosa, dei ricordi di quando ero ragazzo che mi montavo l'impianto auto composto da amplificatori, sub, tweeter ecc ,un giorno comprai dei finali audio perchè li dovevo cambiare ad un amplificatore e stamattina sono stato a rovistare tra le mie cose di elettronica e ho ritrovato i finali per quell'amplificatore ,cosi ho cercato uno schema in rete per un amplificatore a transistor l'ho modificato e devo dire che e molto più qualitativo il suono, con il condensatore da 4700 uf ho esagerato un pò ma è come piace a me bassi che si sentono molto di più del tda con pochi componenti ,  solo che lo vorrei perfezionare ma non è semplice :wallbash: perchè a metà volume trema sul pavimento dove ho la cassa e alzando al max la fonte di input va in distorsione, e essendo in condominio non posso alzare troppo, questi transistor  si che la spingono la cassa. In ingresso stavo pensando di metterci un tda1524a ,tutto da sperimentare
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti amici ,in questi giorni di covid  sono partito da questo schema sopra, trovato in rete e lho cambiato ,ho montato tutto su breadboard per capire un po' il funzionamento degli amplificatori , leggendo di qua e di la anche su alcuni libri di elettronica, (perché mi piace avere un po' di cultura ed essere informato ),quello che vi volevo chiedere è ;per ottenere una potenza abbastanza elevata da un amplificatore è importante l'alimentazione cioè l'intensità della corrente con cui lo si alimenta giusto?perche io l'ho alimentato a 12v come qualità di suono e abbastanza soddisfacente ma come potenza non si raggiunge molto ,da come ho letto, e' importante anche se si usa un alimentazione duale?
Expand
No,l'unica cosa che determina la potenza erogabile è la tensione di alimentazione. Ovviamente è necessario che i finali reggano tensione e corrente.
In modo semplificato e banalizzato (prima che insorga qualche purista) chiariamo con un esempio, partendo dal circuito in figura.
Se hai un altoparlante da 4 ohm calcoliamo lamassima potenza che può ricevere
Metà alimentazione sono 6V, togliamo 1,5 V tra cdt sulla resistenza di emettitore e tensione di staurazione; ne rimangono 4.5V.
Applicando la legge di ohm avremo Pp = 4.52 / 4 = 5.025 W di picco, corrispondenti a circa 3.6W RMS.
La massima corrente di picco è 1.125A quindi cadranno 1.125V nominali sul resistore di emettitorelasciando 0.375V come tensione di saturazione del transistore. Siamo proprio al pelo del clipping.
Così a naso ritengo che suoni accettabilmente sino a meno di 3W di picco.
Questi calcoli di massima valgono per differenti tensioni di alimentazione e per differenti valori di impedenza dell'altoparlante.
Chiaramente se usi finali darlington la cdt emettitore-colelttore aumenta.
Questo per quanto riguarda i finali.
Poi c'è da ragionare sul pilota di tensione, che con questa circuitazione non potrà essere lineare su tutta l'escursione di tensione da 1.5V sino a 10.5V, ma l'escursione sarà più ridotta, quindi la potenza massima teorica del finale non sarà mai raggiunta.
Ok grazie per aver risposto, si infatti molte cose le ho cambiate del circuito, come qualità è soddisfacente poi ho anteposto un 1524 per i toni ecc.
