Spiddy1 Inserito: 26 marzo 2020 Segnala Inserito: 26 marzo 2020 Buona sera se io ho una memoria booleana tipo M50.0 e una MD50 si sormontano come indirizzamento?
Mattia Spoldi Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 si, la MD50 è sovrapposta a m50.0...7, m51.0...7, m52.0....7 e m53.0....7
Spiddy1 Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Ah ok grazie mille come fate voi quando create delle memorie ad uso interno al programma?gli mettete un numero alto?
Mattia Spoldi Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 io ormai è da un po' che non uso l'area merker, faccio tutto in DB, resta molto più ordinato
Spiddy1 Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Ah ok provero iniziare anche io l’utilizzo dei db lo trovo sempre nel manuale siemens 1200 ? grazie ancora
Mattia Spoldi Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 24 minuti fa, Spiddy1 ha scritto: l’utilizzo dei db lo trovo sempre nel manuale siemens 1200 ? si
luigi69 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Concordo con spiddy Prova toby , più facile a farsi che non a dirsi , e risulta piu ordinato
Spiddy1 Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Domani farò dei test anzi provo a convertire un progettino a merker con i db logicamente gli i/o fisici vanno dichiarati nelle variabili plc o si posso portare nei db? grazie
Mattia Spoldi Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 gli IO vanno nelle tabelle delle variabili, come sempre
Spiddy1 Inserita: 27 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2020 Ok ho fatto tutto con il db va molto meglio e piu semplice e non bisogna pensare che si sovrappongono le memorie Grazie
rr7788 Inserita: 27 marzo 2020 Segnala Inserita: 27 marzo 2020 Tutti gli I/O li riferite a una tabella delle variabili? potete fare un esempio,grazie
batta Inserita: 27 marzo 2020 Segnala Inserita: 27 marzo 2020 4 minuti fa, rr7788 ha scritto: potete fare un esempio,grazie Non capisco che esempio si potrebbe fare. Per ogni I/O assegni un nome e, volendo (consigliato), un commento.
rr7788 Inserita: 27 marzo 2020 Segnala Inserita: 27 marzo 2020 Scusate la mia non competenza, se io ho gli ingressi: I2.0,I2.1,I2.2 ecc uscite : q2.0 q2.1,q2.2 ecc apro ad esempio la db9 db9.dbx0.0 = i2.0 db9.dbx0.1= i2.1 ecc db9.dbx1.0=q2.0 db9.dbx1.1=q2.1 ecc. intendete fare questo? grazie
luigi69 Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 ciao rr come diceva batta, ma perchè appoggiare anche ingressi ed uscite ? un conto è un "risultato" di una serie di contatti , che magari è letto da altre parti, ma un ingresso , esempio I2.0 avrà un nome Termico_pompa ed un commento Contatto ausiliare termico pompa armato , è una cosa che esiste... non è virtuale
acquaman Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 Ormai ho preso l'ande degli screenshot, tanto ho sempre un TIA aperto. Tabella delle variabili si intende questa, non serve appoggiare gli IO da una DB. 16 ore fa, rr7788 ha scritto: db9.dbx0.0 = i2.0 db9.dbx0.1= i2.1 ecc db9.dbx1.0=q2.0 db9.dbx1.1=q2.1 ecc. Comunque era sbagliato, gli ingressi li devi copiare nella db, ma devi copiare la DB nelle uscite. Q2.0:=DB9DBX1.0; Q2.1:=DB9DBX1.1;
rr7788 Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 Grazie , si ho capito ,mi sembrava, ma da come avevo interpretato mi erano venuti dei dubbi.
Livio Orsini Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 20 ore fa, rr7788 ha scritto: Scusate la mia non competenza, Tu non leggi gli ingressi fisici, non scrivi le uscite fisiche, ma leggi l'immagine memorizzata degli ingressi e scrivi nell'immagine di memoria delle uscite. Al termine del ciclo del programma applicativo (quello che scrivi tu), il sistema operativo del PLC copia lo stato della memoria immagine delle uscite, nelle uscite fisiche, poi legge gli ingressi fisici e li copia nella memoria immagine degli ingressi. In questo modo, durante la scansione del programma di lavoro, hai la situazione degli ingressi e delle uscite congelata. Se necessiti di leggere lo stato istantaneo di un ingresso, o scrivere immediatamente un'uscita, devi usare le apposite istruzioni di accesso diretto alla periferia.
