Sorrynero Inserito: 26 marzo 2020 Segnala Inserito: 26 marzo 2020 Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e vi ho trovato proprio cercando su Google la soluzione al mio problema. In pratica di punto.in bianco la caldaia in questione mi ha dato errore 03 ed è andata in blocco, ho fatto il reset ma nulla, ho aperto la camera stagna ed è ripartita, la ventola gira tranquillamente, come ho richiuso la camera stagna si è ripresentato l'errore, allora ho lasciato l'acqua calda aperta e mi sono accorto che allenatando di un paio di giri una delle viti entra dell'aria e la caldaia riparte senza problemi. A questo punto ho pensato che potrebbe essere il tubo dell'aspirazione intasato, il problema è che non ho la minima idea di come possa fare per Pulirlo, va dritto sul tetto e non ho accesso al tetto e non so se si può staccare dalla parte dell'attacco alla caldaia senza dover tirare giù tutta la caldaia. Metto una foto per farvi vedere il tubo in questione.
Sorrynero Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 La marca è Immergas, non l'avevo scritto.
vincenzo barberio Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Buonasera, a volte questo problema si presenta se il/i tubicini che dal pressostato fumi conducono al venturi siano lesionati od ostruiti da condensa (o altro). Oppure il/i beccucci situati vicino alla ventola a cui vanno collegati gli stessi siano ostruiti e quindi da pulire con un pezzo di filo di ferro o altro.
Stefano Dalmo Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Inizia a pulire il venturi , sta sul ventilatore , estrai un tubicino per volta e infilaci dentro del filo di rame nudo morbido . Per 5 / 7 cm , soffiaci con il tubicino di silicone . poi riprova . Fatti qualche foto , prima di staccare cose .
BADPI59 Inserita: 27 marzo 2020 Segnala Inserita: 27 marzo 2020 buon giorno...Vincenzo e Stefano ti hanno indicato la causa io ti allego foto,non del tuo modello ma si assomigliano tutte non soffiare dalla parte del pressostato,ma dal lato canna fumaria
Sorrynero Inserita: 27 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2020 Ok grazie, appena arrivo a casa provo e vi faccio sapere
Stefano Dalmo Inserita: 27 marzo 2020 Segnala Inserita: 27 marzo 2020 Attenzione a non invertire i tubi .
Sorrynero Inserita: 29 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2020 Alla fine ho smontato i tubicini e soffiato dentro ma era sempre uguale, ho smontato il pezzo indicato e tutte le pale erano intasate di polvere, pelucchi, fuliggine, l'ho aspirato x bene con l'aspirapolvere da officina, l'ho soffiato x togliere via la rimanenza, rimontato tutto e funziona alla perfezione, grazie x i consigli👍
novara87 Inserita: 22 ottobre 2022 Segnala Inserita: 22 ottobre 2022 Il 27/3/2020 alle 09:35 , BADPI59 ha scritto: buon giorno...Vincenzo e Stefano ti hanno indicato la causa io ti allego foto,non del tuo modello ma si assomigliano tutte non soffiare dalla parte del pressostato,ma dal lato canna fumaria Buonasera, sono nuovo e ahimè poco pratico, avendo lo stesso problema di Sorrynero, ho provato ad aprire il file allegato da BADPI59, per cercare di capire, ma non lo apre.
Stefano Dalmo Inserita: 22 ottobre 2022 Segnala Inserita: 22 ottobre 2022 Scusa , ma visto il regolamento sono costretto a chiudere la discussione. Apri una tua discussione , sempre.
