Schema commutatore lofra
Stevendit
Ciao a tutti, ho acquistato un commutatore nuovo per la mia cucina lofra e a differenza di quello vecchio ha 22 connettori ma disposti diversamente volevo sapere se qualcuno mi sa dire come disporre i vari collegamenti dei cavi su quello nuovo. Posto l immagine sia di quello bruciato che di quello nuovo che ho preso
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 Lo hai comprato  attraverso il modello del forno , dal numero delle funzioni  o  attaverso il numero dei contatti ?  Io ne conto otto in sequenza ,  come li puoi  collegare  su uno a 11  , non   lo so  !!.
 E non è secondo questo  modo che si compra un commutatore .
Comunque ,se lo vendono come sostituto del tuo ,  assicurati  che  faccia lo stesso numero di posizioni ,poi inizia a vedere  se  i collegamenti  ponticellati  fatti  tra i morsetti dei commutatori , sono gli stessi  tra i due commutatori , fai un confronto.
 Tieni presente che   se  il ponte fatto sui primi contatti del commutatore vecchio  non sono presenti sul nuovo commutatore   è perchè  il nuovo  ha un doppio faston  accoppiato  , quindi   il secondo cavo  ( rosso)  dopo il marrone  ,  va collegato   insieme con questo . Non so se mi sono spiegato  ,  il resto immagino che man mano vada  verificato   ,posizione e cavi   , a seguire scatto per scatto .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Purtroppo lo vendono come sostituto di quello originale me l ha venduto il centro lofra il problema è che dato lo stato di emergenza il tecnico non può venire a montarmelo e mi ha detto che non è molto complicato. Si contano 8 per lato però devi contare i doppio faston con quelli si arriva a 11 così me l ha spiegato telefonicamente. Il problema é che anche provando a collegare secondo uno schema logico sono riuscito a far partire solo le resistenze però ho problemi con la ventola e la luce che non si accendono
Link al commento
Stefano Dalmo
Devi seguire alla lettera ciò che ti ho detto e devi mettere delle foto dei  ponti interni.
i vecchio li ha dietro mentre il nuovo sopra .
e devi rimettere i fili sul vecchio .
cerco di guidarti passo passo.
Link al commento
Stefano ti ringrazio innanzitutto per la disponibilità comunque ti invio lo schema di come ho attaccato i cavi basandomi su i collegamenti e i ponti di quello vecchio. Seguendo questo schema le resistenze funzionano e la luce e la ventola iniziano a funzionare solo se porti il termostato a zero. Se giri il termostato di un millimetro si spengono ventola e luce all istante.
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa , ma i due marroni che sul vecchio si trovano in linea  sul primo contatto , perchè ora li hai montati sfalsati .
Link al commento
Stefano Dalmo
Però  prima di fare prove a casaccio ,  tutto quello che ti avevo chiesto , non lo hai fatto .
Rimettere i fili al loro posto e foto  .
 Guarda questo schema
Link al commento
Stefano Dalmo
La cosa più importante da controllare è che il termostato stacchi tutto .
Poi guardi le varie funzioni
Link al commento
Ho provato il termostato e stacca subito non appena arriva a temperatura ora non mi resta che aggiustare i fili e il gioco è fatto.Ovviamente acquisterò un termometro da forno per vedere se il termostato è settato come si deve anche se per sicurezza un po di tempo fa l ho comprato nuovo e l ho sostituito . Stefano mi sei stato di grande aiuto grazie
Link al commento
Stefano Dalmo
Bene  , sono felice di esserti stato utile , potrà essere utile anche ad altri .
Link al commento
  • 1 year later...
il 27/3/2020 at 12:27 , Stefano Dalmo scrisse:
Buongiorno, non riesco a visualizzare le immagini di questa discussione ma mi sarebbero molto utili credo, c'è modo di recuperarle ?
grazie
Link al commento
Stefano Dalmo
Le foto si sono perse   nell'incendio che ha distrutto i server .
 Apri una tua discussione , specificando il tuo problema e delle foto  possibilmente .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
