Modulo analogico SB 1231 TC
Buon giorno,
sono nuovo nel gruppo, quindi mi scuso in anticipo se ho fatto qualche errore nel postare questo topic.
Vado al dunque: ho una CPU 1214 DC/DC/DC con un modulo SB 1231 TC a cui devo collegare una termocoppia di tipo K.
Al momento è tutto in fase di sola progettazione, non ho niente fisicamente in mano quindi e non avendo mai usato quel modulo per le termocoppie sto cercando di capire come configurarlo.
Non riesco a trovare nessun manuale, neanche sul sito della Siemens.
Quello che non riesco a capire se basta semplicemente impostare il tipo di termocoppia e la scala (Celsius o Fahrenheit) per avere un valore già pronto sull'ingresso IW80 (vedi immagine), oppure se va scalato ugualmente. Inoltre su quale base determino il livellamento e il riferimento interno?
Grazie in anticipo
Nella IW80 se non ricordo male ti trovi la temperatura in decimi di grado, io di solito il valore lo converto in un real e lo divido per 10.
su un altro forum mi hanno detto la stessa cosa, quindi credo sia così
da ignorante ho fatto lo stesso
Quindi non c'è bisogno di configurare sorgente e livellamento?
Comunque credo sia stranissimo che non ci sia un manuale...
Cos'è hai chiesto conferma perchè non ti fidavi delle risposte dell'altro forum, o hai chiesto prima di la perchè non ti fidavi di questo?
I manuali ci sono di tutto.
Lo trovi all'interno del manuale Sistema di Automazione S7-1200, che puoi scaricare da qui.
Per il livellamento, dato che una temperatura generalmente varia lentamente, puoi lasciare il default (debole) o provare anche medio e forte.
Sorgente temperatura di riferimento, lascia Riferimento interno.
