Indesit dif14 lampeggia LED 2
Buongiorno a tutti
la mia lavastoviglie INDESIT DEF14 fa le bizze e quindi ho lanciato PIU' VOLTE l'autotest che parte normalmente, ma allo step 5 "Funzionamento della pompa di lavaggio per 60 secondi con rabbocco a pressostato, caricamento complessivo massimo 5,5 litri d’acqua." si ferma sempre dopo 35 secondi interrompendo l'autotest e facendo lampeggiare la seconda spia che indica "Allarme guasto elettrovalvola di carico dell’acqua".
A questo punto non so dedurre e si tratta di un guasto al pressostato (che ho individuato) o all'elettrovalvola che non so dove sia.
Qualcuno ha gia' avuto questo problema o sa aiutarmi ?
Grazie in anticipo a tutti
Prima di tutto, vedi se c'è acqua all'interno. L'elettrovalvola, se non ha l'acquastop (in questo caso è appena dopo il rubinetto), è dove termina il tubo di carico.
Stefano Dalmo
  Appena  va in errore  .
Se trovi acqua in vasca  vai a guardare il pressostato ,
Se il pozzetto è vuoto   o ha a stento un po di acqua sul fondo vai a guardare    l'elettrovalvola    o il labirinto ecc , se ostruito .
In  quanto anche se l'elettrovalvola funziona  ,se la via è ostruita  ......
Intanto grazie, vi dico che acqua non ce n'e', perche' l'autotest se fallisce fa scaricare la lavastoviglie, poi aggiungo che ho gia' staccato tubetto del pressostato e soffiando dentro risulta libero. Quindi dite che dovrebbe essere l'elettrovalvola ?
Tanx
Stefano Dalmo
Non serve correre  , altrimenti non arrivi al dunque .
 Se non riesci ad essere lesto da aprire al volo la porta , appena  parte la pompa  ,
Togli il tubo dallo scarico e mettilo in un secchio , cosi vedi di sicuro quanta acqua scarica , non appena avvii ovviamente .
 Poi accertato che non carica  o carica parzialmente  vai a controllare  , il filtrino  sotto al rubinetto di carico  se ha l'acquastop ,  in assenza di questo  ,  sull'attacco della elettrovalvola  , dietro la lav .
  Poi se  arriva tensione   a queste ,
Poi se esce acqua   da una di queste
Poi se  da questa  esce acqua  , il perchè non entra  in vasca .
 Volendo   la puoi alimentare con una linea esterna  , staccando tensione alla lavastoviglie   e  a porta aperta  vedi se entra acqua in vasca  e in che quantità ne entra .
Forse rispondevi a qualcun'altro o non capisco
31 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto:
Non è da escludere. ;)
ok. ma c'e' modo di provarla ? I primi step dell'autotest che prevedono carico acqua, vengono superati senza problemi, questo non esclude il problema all'elettrovalvola ?
Ciao Stefano qualche consiglio tuo ? Tanx
Stefano Dalmo
Vedi se trovi qualcosa  in  questo   che ho scritto a qualcun'altro   che hai quotato  sopra  .
Magari ci sono scritte le  prove che puoi fare tu . Non si sa mai .
IO ti ringrazio molto, poi mi spieghi come una risposta come la tua possa sembrare utile a chi ha un problema specifico e ben definito. Guarda che non e' obbligatorio rispondere a tutti soprattutto se non si ha tempo o magari voglia. Comunque, grazie lo stesso
Stefano Dalmo
  Non girare la frittata  ,
La mia risposta   che tu chiami senza senso  è riferita    come risposta  ad una " tua" risposta  ,  guarda  in su   ,
Dopo che ho scritto tanto  , per farti fare quante più prove possibili ,
Leggo    ,
Che senso ha  questa risposta ? .
Però ti sei risentito   che  alla tua  richiesta di aiuto  io ti abbia risposto
  Scusa  , ma cosa   ti aspettavi che ti rispondessi  ,  se le prove  da fare te le avevo elencate   tutte in quella  pagina   Che hai totalmente ignorata  .
 Ora   mi vieni a dire  pure che se non ho voglia   nessuno mi obbliga !!
 Cioè  questo è  il tuo modo di ringraziare  i miei interventi !
Sono senza parole  .
Non puoi cambiare le carte in tavola .
Rileggiti  i post , troverai  il mio  elenco di prove da effettuare  ( ignorato ) ,la tua risposta  insensata  ,a parere mio   e  la mia risposta ironica  alla tua nuova  richiesta  di un mio  intervento   , che ti sei cercato  .vista  la tua. .
 Questo  è  .
Questo non e' il mio problema, acqua carica e scarica
NOn sto correndo da nessuna parte e non ho fretta
questo non e' il problema, se acqua carica e scarica
chi ha parlato di questo problema di tensione ? !a queste" chi, cosa ?
CHi ha detto che non entra in vasca ? L'acqua entra benissimo in vasca
QUESTO SOPRA e' il mio problema, tu parli di carico o scarico acqua, di acqua in vasca e di alimentazione.
Grazie. saluti
Modificato: da Stefano Dalmo
Eliminazione di insulti.
Stefano Dalmo
 Le mie risposte sono riferite a quello esposto da te .
   Il mio  intervento finisce qui
  Buona permanenza   al forum .
Vincenzo Durante
Elettrovalvola da sostiture, intero tubo quindi se ha acquastop.
Grazie Vincenzo, ho ordinato l'elettrovalvola e la cambiero'. Il tubo di carico dal rubinetto alla lavastoviglie e' un tubo semplice, con le semplici connessioni agli estremi. QUindi e' senza acquastop, giusto ?
Tanx
Se subito dopo il rubinetto c'è la scatoletta grigia col simbolo del fulmine, hai l'acquastop. ;)
Grazie Ciccio, no, niente scatoletta con fulmine ;)
Allora l'elettrovalvola è subito dentro all'arrivo del tubo. ;)
si infatti. L'ho smontata.
  • 3 weeks later...
...e allora... finalmente e' arrivata l'elettrovalvola nuova, l'ho montata e.............niente :( ... come prima. Autotest si ferma allo stesso punto e lampeggia il LED 2 che da quanto ho vapito vuol dire uno di questi errori :
  • Elettrovalvola carico difettosa
  • Triac elettrovalvola load della main in corto circuito
visto che l'elettrovavola l'ho montata nuova e fa lo stesso errore, dovrebbe essere il Triac ? Che non so cosa sia, anche se vagamente intuisco.
Qualche aiuto please ?
Grazie Mille
E' una sorta di lenticchia rettangolare con delle zampette che la fissano alla scheda.
Ma lascio che ti spiegano meglio i più esperti di elettronica.
e' chip , mi pare , no ?
Dunque, ho fatto l'autotest e scopro che se chiudo il rubinetto del carico acqua, il test procede andando avanti per altri 5 minuti, invece di fermarsi dopo 35 secondi, quindi il problema e' nel COMANDO elettrovalvola. Quindi, e' questo TRIAC sulla scheda che comanda la elettrovalvola ? Come ripararla ?
Alessio Menditto
Bruplc per favore limita l’uso delle quote, usalo col contagocce.
