Jarod Inserito: 24 settembre 2003 Segnala Inserito: 24 settembre 2003 Salve a tutti, sono un " elettromeccanico " in corso di conversione verso i plc e dopo varie esercitazioni con piccoli programmi con segnali dal campo On/off, devo fare il grande salto e provare a visualizzare quello che succede in campo.Purtroppo (non so se è meglio o peggio ) devo cominciare usando un pc invece che un pannello operatore.In seguito darò dettagli tecnici più completi.Ma devo appurare una cosa prima di cominciare:Può un pc dove sia installato Protool e EsaTwin ( software necessari immaggino), continuare a lavorare senza avere intoppi con le altre applicazioni e quando si ha la necessità cliccare sull'icona del programma e connettersi con il plc e visualizzare ?Grazie in anticipo a tutti quelli che mi risponderanno.
Akira Inserita: 30 settembre 2003 Segnala Inserita: 30 settembre 2003 Si, con protool rt è possibile emulare un pannello operatore HMI e visualizzare tutti gli stati programmati. Il software è in grado di sostituire pienamente un pannello, quindi può leggere e scrivere variabili PLC.L'esecuzione di protool in ambiente windows non pregiudica l'esecuzione di altre applicazioni contemporaneamente.ciao.
