ASCIUGATRICE AEG T59840 ERRORE E60
Baltimora Davide Giuseppe
Buonasera a tutti ho bisogno del vostro aiuto , oggi la mia ASCIUGATRICE AEG T59840 mi da un codice ERRORE E60, faccio fare l asciugatura ma i vestiti sono bagnati cosa puo essere?
sapere cosa devo fare per verificare di cosa si tratta e come azzerare l errore , io ho pulito ance la parte lamellare penso sia il termpstatoche era pieno di residui di lane dei lavaggi , fatemi sapere sono enlle vostre mani grazie
E6x è la famiglia di errori relativa al riscaldatore ma in modalità utente non ti viene mostrata la seconda cifra che è l'errore "vero" , devi andare in diagnosi e leggerlo perché ce ne sono diversi, il termostato a ripristino manuale hai già visto se era intervenuto?
per entrare in diagnosi accendi col selettore nella prima posizione a destra, tieni premuto alcuni secondi il tasto di avvio e quello alla sua sinistra assieme, poi ruoti il selettore alla decima posizione (senso orario), se non ricordo male è quella la posizione di lettura memoria errori
Modificato: da Darlington
grazie oggi ci provo e ti dico
HO PROVATO con il selettore e mi da E32 ho provato a resettare e poi mi ha ha dato E00 , ho quindi riprovato il funzionamento ma non asciuga , cosa posso fare la smonto e verificico qualcosa .!
E32: Pressostato elettronico in modo improprio calibrato (livello su pressostato elettronico differisce 0-66 mm dopo scarico calibrazione iniziale e quando pressostato anti-ebollizione è sul "vuoto")
eccolo il tipo di errore
ma chi ti ha detto di azzerarlo, poi se è una asciugatrice il pressostato non esiste, nelle asciugatrici il 3 si riferisce al sensore di umidità e se ti ha dato il 32 vuol dire che ti sei fermato nella posizione 7 ed è partito il test del sensore.
ad ogni modo è un falso errore
se dal test mode ruoti il selettore in posizione 5 ti fa il check degli elementi riscaldanti, dovresti vedere anche la temperatura letta dalla sonda sul display, e se è un problema relativo a quelli l'errore ti viene fuori
del_user_227154
E' una asciugatore non una lavatrice è normale che se entri in diagnosi e inserisci i carichi ti visualizza E32.
ho provato questo è il risultato del test
credevo fosse a resistenza... se è a pompa di calore ha ragione Vincenzo, o ti va bene ed è solo da pulire (smontandola completamente), se ti va male ha perso gas e non c'è nulla da fare
del_user_227154
Quel numero non è un errore..... primo perché non c'è la E davanti al numero..... secondo perché non esiste negli allarmi, non so cosa hai combinato ma sicuramente da come si vede dalla foto non sei nella 10 posizione quindi non puoi vedere se è in allarme.
no, quella è la lettura in tempo reale della NTC nell'alloggiamento della ventola, utile per capire se scalda o meno (almeno in quelle a resistenza, nelle pdc meno)
del_user_227154
Si ma l'errore se ce si vede nella 10 posizione il problema è che entrando in diagnosi e inserendo i carichi esce E32 che ha la precedenza sugli altri errori per un motivo ben preciso...... deve fare diversamente per leggere l'errore effettivo.
Modificato: da campiglia
se non sbaglio sono la 3 e la 4 per il controllo del motore (ed il display mostra solo la posizione manopola), la 5 e la 6 sono per il controllo resistenze (il motore rimane attivo per la ventilazione)
se poi le pdc hanno anche la diagnostica differente allora passo, ricordo solo che hanno step diversi quelle con la funzione vapore perché in mezzo ci sono anche i programmi per il test del bollitore
del_user_227154
Non è a vapore è a pompa di calore nella 5 posizione lavora la Ntc1 alla 6 il compressore, ma svolgendo la diagnosi gli da sempre E32.
secondo me l'E32 è saltato fuori perché invece di ruotare direttamente alla posizione 10 si è soffermato sulla 7 o sulla 8 che è il test conduttimetrico, la spiegano anche sul service sta cosa, se non ruoti velocemente verso la 10 ti becchi quell'errore fasullo e dalla memoria sparisce l'errore vero
del_user_227154
Nik nak sempre efficiente 👍
allora buongiorno questa mattina mi sono deciso a smontare la asciugatrice ora sono arrivato ad un punto finale e non so come procedere , sappiate che videofilmato tutto il procedimento dello smontaggio e ho catalogato viti tolte con ogni fotografia , ora sono arrivato al dunque vi invio un video che ho registrato ogni consoglio su come procedere senza fare danni , volevo pulire all interno delle resistenze e/o gruppo termico ma ho un dubbio che voi mi toglierete
del_user_227154
Ti auguro che tutto il lavoro che hai fatto sia utile per la riparazione (altrimenti fatica sprecata) prima si cerca la causa dell'errore (E60) poi si va avanti..... non il contrario..... ti aveva già segnalato Darlington che era un falso errore, in più se seguivi la discussione abbiamo spiegato il perché dell'errore E32......saluti
Te lo da perché non hai hai inserito il panno bagnato, se non ho capito male è una di quelle più vecchie che ha due semi-cesti con dentro la strisciona di plastica. Non badare a quell'errore non c'entra nulla. Nel service manuale è riportato:
Lettura/cancellazione dell’ultimo allarme.
Ruotare la manopola, fino alla posizione 10, facendo attenzione a non soffermarsi nella posizione 7, altrimenti potrebbe verificarsi l’errore E32.
Modificato: da Ganimede77
E' un codice errore non documentato ma in rete, quasi tutti danno problemi relativi all'areazione. Tieni la macchina in un locale non riscaldato? Era inserita in un mobile la macchina? ...in uno sgabuzzino angusto? Hai controllato che tutte le ventole funzionino? Hai controllato che tutti i filtri siano puliti? ...poi ti tocca pulire veramente bene la macchina ma non so se intediamo la stessa cosa. Serve pulire veramente bene evaporatore e condensatore della pompa di calore. Guardando dallo sportellino in basso pare tutto pulito ma dentro c'è il regno della lanuggine. Devi fare questa cosa:
come detto all'inizio, nelle macchine a resistenza 6 è la famiglia di errori relativa al pacco resistenze, nelle macchine a pdc vi rientrano errori del compressore, del tipo:
- intervenuta protezione termica compressore;
- il compressore è alimentato ma non sta girando;
- il compressore si è arrestato senza motivo;
- la ventola non sta ventolando;
- motore ventola surriscaldato;
ed altre.
Però in modalità utente tu vedi solo la famiglia dell'errore, l'errore vero è la seconda cifra. Che l'utente in questione ha cancellato preso dalla frenesia del reset, nella convinzione che cancellando l'errore il guasto che lo ha generato si sistema da solo. Boh io non li capisco sti ragionamenti.
