Valentina G Inserito: 27 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2020 Salve a tutti avrei bisogno di un consiglio, da pochi giorni ho un problema al forno eletterico marca candy dopo circa 10 minuti dall'accensione fa del fumo bianco e una puzza di plastica come se stesse bruciando qualcosa. Quando apro il forno vedo il fumo arrivare dalla resistenza superiore, tuttavia una volta fatto uscire il fumo, il forno continua a cuocere correttamente gli alimenti. Dovrei far sostituire la resistenza? Visto che è visibile, la dovrei pulire? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2020 Le resistenze dei forni di per se non cacciano fumo , a meno che non vi sia attaccato appiccicato qualcosa . Non credo vada sostituita , prova a guardare bene da dove nasce , non chiudere la porta . Nel caso puliscila con la fibra verde o lana di acciaio . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2020 ma il forno era nuovo? la resistenza era nuova? lo usi poco? di solito come dice Stefano l'unico motivo per cui fanno fumo è che vi si è attaccato qualcosa, o residui di cibi in cottura trasportati dal vapore (di solito su quella grill che viene usata di meno), o polvere o altro... l'altro motivo riguarda solo le resistenze nuove ed è un olio minerale che ci mettono sopra per evitare l'ossidazione durante la permanenza in magazzino, alla prima accensione si brucia e fa un po' di fumo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Durante Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2020 La prima accenzione hai acceso tutte e due le resistenze? E messo un qualcosa che assorbe i fumi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
