Gsm Tc35 E Seriale Cp340 - Come? - Richiesta Aiuto - Esempi codice
TesiAutomazione
Qualcuno può aiutarmi a realizzare un programma in AWL per S7-300 che permetta di inviare e ricevere SMS tramite modulo CP340 e GSM Siemens TC35.
L'invio e la ricezione degli SMS, serve per la supervisione ed il controllo di apparecchiature digitali a 1 bit.
Grazie, aspetto una risposta, un saluto, buon lavoro
Vi sarò grato di qualisiasi aiuto!!!!
TesiAutomazione
Per la realizzazione di un sistema di supervisione mediante PLC S7-300 con invio e ricezione SMS per il controllo e monitoraggio di un motore (On/OFF) utilizzando il modulo CP340 RS232 e il modem TC35 Siemens.
Ho già letto i manuali del modem, il set di comANDI AT del modem, ed il manuale del CP340. Purtroppo non ci sono esempi esplicativi, neanche uno!. Se avete qualche suggerimento o un esempio di codice simile, che potrei utilizzare come aiuto, vi sarei profondamente grato.
TesiAutomazione
Cercasi aiuti e suggerimenti sulla costruzioni di un segmento di codice per la gestione della comunicazione per un PLC Siemens S7-300 dotato di CP340 (Porta seriale RS232) e un modem GSM TC35 per l'invio e ricezione di SMS.
3 post in mezz'ora!! Te devi aver sbagliato Forum :D Questo é PLC Forum micca la hot-line a pagameto della Siemens. Intanto inzia a provare il TC collegandolo al PC, leggiti i manuali del TC e delinea una strategia di uso del TC. Come gestirai il PIN? Ci deve essere o deve essere disabilitato? Come gestire le SIM CARD? Che molti si dimenticano che poi é il cliente finale se le deve gestire.
Poi quando ti sei chiarito il fnzionamento allora passi a studiarti la CP e poi a quel punto vedrai che qualcosa sarai già in grado di farla da solo e sarai in grado di postatre richieste più sensate.
Saluti
Paolo Cattani
Giusto. Date sempre prima un'occhiata al Regolamento del Forum, o incorrerete nelle ire del Moderatore.
In effetti c'è da rimanere sconcertat!! :blink:
Se ti nomini "TesiAutomazione" probabilmente vuol dire ce stai facendo una tesi di laurea per l'automazione, se così fosse mi domando: cosa vi insegnano durante tutto il percorso universitario? Come hai fatto ad arrivare fino alla tesi?
Quì si tratta di usare la testa e non fare le cose perchè ti vengono suggerite! Del resto in questo modo non riusciresti a comprendere nulla e poi se c'è un problema cosa fai?
Allora il massimo che posso fare è suggerirti la strada che devi percorrere!
Premesso che devi avere i materiali per testare il tutto, altrimenti scrivere un software senza poterlo testare non avrebbe alcun senso!
1) Prendi il manuale del modem e studialo un pò, quindi colleghi la seriale del modem con la seriale del PC, con Hiperterminal provi a vedere cosa succede quando invii dei comandi AT al modem. Puoi provare ad inviare dei comandi per l'invio dei messaggi SMS, in modo da comprendere le varie fasi in sequenza che servono per inviare/ricevere messaggi, opure inviare delle stringhe d'inizializzazione che ti servono sempre per inizializzare lo stesso allo startup.
2) Una volta fatto questo puoi passare al funzionamento del CP, analizzando dettagliatamente la sua documentazione, poi ti realizzi il cavo seriale per connettere il modem al CP, quindi scrivere un minimo di software S7 per inizializzare il CP (baudrate, formato dati ecc. ecc.) e provare ad esempio ad inviare una semplice stringa AT composta dal comando "AT"+<CR><LF>, una volta inviata questa stringa il modem risponde con "OK"+<CR><LF>, potresti poi crearti una funzione per valutare questa risposta e di conseguenza attivare un uscita quando la risposta è corretta.
Facendo questo, se incontri delle difficoltà, potrai sottoporre dei quesiti più specifici sul forum e vedrai che se chiedi gentilmente e con umiltà, troverai sicuramente qualcuno che ti aiuta!
Buon lavoro!
  • 3 years later...
Salve,
per alimentare una serie di condizionatori mi è stato chiesto di comprare 300 m di cavo FG7 3x2.5.
Sono 7 condizionatori che vengono alimentati da un quadro dove arriva una trifase.
A me interessa capire il tipo di cavo da usare in questo caso. Sono poco esperto.
Ma oltre alla sigla FG7 quale altra sigla devo aggiungere??
Sono da posarsi su canaline a soffitto dentro degli uffuci.
Che differenza esiste in questi casi trà PVC ed EPR??
Perchè mi hanno chiesto G7
Per per dire che devo essere inclusa la terra devo scrivere 3G2,5 - FG7....
Per essere precisi la sigla è:
FG7OR3G2,5
La lettera "G" significa che uno dei fili è di colore giallo/verde, se non serve il giallo verde la lettera è "X"
Saluti
