cambogia Inserito: 28 marzo 2020 Segnala Inserito: 28 marzo 2020 ciao a tutti , siccome in casa ho un impianto datato volevo sapere se era possibile miscelare in un cavo vecchio di grosso spessore il segnale del satellite e del digitale, tenendo anche conto che la lunghezza del cavo su cui vorrei miscelare in segnale è di circa 35 metri, l' impianto è così composto: dal tetto arriva in soffitta il cavo dell' antenna amplificato dove è collegato ad un epe/2 partitore induttivo a due uscite due out e una in la prima uscita va a un partitore fracarro dove il rosso è un entrata il giallo è un uscita e ci sono 2 derivazioni blù,tutte e due le derivazioni arrivano a casa mia dove ci sono collegati due partitori uno per il reparto notte con tre uscite, e una per il reparto giorno con 4 uscite,l' uscita giallo va invece ad un altro partitore con due uscite per un altro appartamento del mio vicino;quella che volevo miscelare con il satellite invece è l' uscita singola dal partitore che va direttamente al tv della tavernetta con il cavo dell' antenna lungo circa 35 metri. Invece l' impianto sat è composto da una parabolaa dual feed con lnb astra con due uscite legacy invece lnb con hot bird ho un uscita scr dove ho attaccato il mysky hd e l altra uscita legacy,con queste caratteristiche io volevo tramite uno switch disq collegare insieme i due satelliti astra e hot bird e miscelarli con il segnale tv che va nella tavernetta dove ci collegherei il ricevitore sat humax 5400z, con queste caratteristiche è possibile la miscelazione del segnale? tenendo conto anche che l' alimentatore è installato vicino al tv della tavernetta,ho dovrei installarlo appena il cavo tv arriva in soffitta?,avevo pensato di optare per questa soluzione perchè la forassite dove risiede il cavo tv è molto piccola e un altro cavo non entra.grazie di tutto e buona giornata
felix54 Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 (modificato) Mai come in questi casi necessita sapere di che cavo si sta parlando, senza trascurare il fatto che deve essere più che in buone condizioni ma anche se lo fosse, se è molto vecchio potrebbe presentare un'attenazione molto alta sulle frequenze SAT. Modificato: 28 marzo 2020 da felix54
cambogia Inserita: 28 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2020 dopo il tuo suggerimento mi sono recato in soffitta per vedere il cavo tv in questione, il cavo è degli anni 90 e se può essere utile sapere l unica scritta nel cavo è: emc milano 00399
snipermosin Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 FMC. Era un buon cavo, ma temo che le caratteristiche di attenuazione alle alte frequenze, dove appunto è allocata la banda sat, possano non essere all'altezza.
cambogia Inserita: 28 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2020 allora forse la miglior cosa è consigliatemi anche voi tirare fuori il cavo dalla forassite e provare ha inserire due cavi di piccolo spessore e siccome in un tatto della casa il cavo è in una canaletta il cavo tv giuntarlo in quello vecchio e così arriva già al tv e con l' altro proseguire fino al tv e così avere il segnale sat, i cavi se vengono giuntati perdono segnale? grazie
felix54 Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 (modificato) 47 minuti fa, cambogia ha scritto: allora forse la miglior cosa è consigliatemi anche voi tirare fuori il cavo dalla forassite e provare ha inserire due cavi di piccolo spessore e siccome in un tatto della casa il cavo è in una canaletta il cavo tv giuntarlo in quello vecchio e così arriva già al tv e con l' altro proseguire fino al tv e così avere il segnale sat, i cavi se vengono giuntati perdono segnale? grazie Non serve usare due cavi ma ne basta uno da 6,8 mm di produzione recente come può essere il Cavel dg 113 o similari.. Per sfilare quello esistente, se ostico da estrarre, puoi usare il metodo "t'aggiusto io" che consiste nel tappare l'estremità in basso del corrugato ed iniettare dall'ingresso in alto, l'apposito liquido "scivolante" o anche del comune detersivo liquido per stoviglie o detergente per mani e viso. Lo lasci "agire" un'oretta o due e provi a sfilare. Se hai ancora problemi, rifai l'operazione d'accapo e riprovi. I cavi coassiali, se giuntati con criterio, non presentano attenuazioni significanti. Il metodo più efficace è usare un giunto F e due connettori. Modificato: 28 marzo 2020 da felix54
