oneger Inserito: 28 marzo 2020 Segnala Inserito: 28 marzo 2020 Ciao Vorrei collegare uno Shelly 2.5 alla mia tenda e comandarla tramite Home Assistant. Al momento la tenda funziona solo con il suo telecomando Nice. Nella cassetta di derivazione arriva il cavo del motore , ci sono i 3 fili dell'alimentazione ( blu, marrone e terra) e nello stesso cavo ci sono altri 4 cavi con sezione minore ( bianco , bianco/nero, bianco/arancio e grigio) tutti e 4 i fili sono tagliati non avendo pulsanti, come dovrei collegare lo Shelly 2.5? Grazie
patatino59 Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 Devi prima di tutto vedere sul manuale di installazione originale Nice se sono collegati e come si utilizzano quei collegamenti tagliati (tre hanno una striscia colorata e il grigio dovrebbe essere solo un filo guida di plastica). Una volta stabilito che è possibile comandare manualmente il motore collegherai uno o due canali allo Shelly e ci fai quello che è previsto dal costruttore (Per esempio potresti avere un tasto di apertura e uno di chiusura, a uomo presente, oppure un solo tasto con le funzioni in sequenza intervallate dallo stop) Se non è possibile il comando manuale ti resta solo la possibilità di comandare direttamente uno o più tasti del telecomando, magari acquistandone uno da modificare e mettere in un contenitore con alimentazione a rete. Alcuni costruttori (per esempio Somfy) hanno in catalogo un trasmettitore RF comandato da un contatto pulito e alimentato a 220 Volt, da inserire in una scatola di derivazione.
Elektrica Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 Mi sembra che nice faccia un filo comune uno per comando passo passo oppure utilizzi gli altri due per fare salita e discesa.
nitronori Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 quoto, verifica che fisicamente sia possibile il comando manuale, in seguito devi individuare dei 4 fili che solitamente comandano questo tipo di motori - il neutro - il comune - la salita - la discesa questi ultimi 2 puoi anche invertirli fisicamente e poi "sistemare" via software dalla app shelly una alternativa a quanto sopra potrebbe essere un IR universale tipo broadlink, che ti può venir bene se hai anche ad es. un condizionatore
