Rimuovere Dimmer e sostituirlo con deviatore o interruttore
Ciao a tutti,
ho a disposizione un interruttore o un deviatore e vorrei rimuovere un dimmer dalla sala (pinto luce comandato da 4 punti compreso il dimmer).
allego foto del dimmer
come faccio?
Usa il deviatore, altrimenti gli altri punti comandano male, metti il marrone al centro e i due grigi ai due estremi, uno per parte.
Scusami ma non ho capito , ti allego un’immagine perché non ho nessun ‘centro’ sul deviatore
Allora non è un deviatore.
Deve avere tre viti.
Il lato opposto non si vede, ma tu avevi detto di avere a disposizione un interruttore e un deviatore.
Volevo dire invertitore:/ sorry!
Ciao Nikkolo,
puoi usare anche l'invertitore che hai, colleghi il filo marrone sul morsetto 2 e i grigi indistintamente sul 1 e sul L2 (mi sembra che sia denominato L2, comunque quello opposto al morsetto 2), in pratica così:
1 ora fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Nikkolo,
Grazie mille!
funziona anche se non come dovrebbe (nel senso che se l’invertitore appena sostituito è spento, non posso comandare la luce da altri interruttori). È perché servirebbe un deviatore, vero?
Puoi invertire due fili per volta, fino a ripristinare il funzionamento degli altri punti di comando.
Un invertitore è composto da due deviatori che invertono i due fili di ingresso sui due fili di uscita, ma può essere usato come deviatore.
Se hai un tester di continuità puoi individuare facilmente un comune e due uscite, se non lo hai  comincia mettere i due grigi dallo stesso lato (in foto o tutti e due sopra o tutti e due sotto) e il marrone dal lato opposto.
Allora sposta il filo grigio da L2 a L1, non ricordo come sono messi di preciso i morsetti.
Ad ogni modo deve funzionare e se questo non avviene è perché può essere rotto l'altro deviatore.
Tanto per capire meglio, da quanti punti si accende la luce??  Ci sono solo 2 o più punti di accensione / spegnimento??
Aspetta un attimo, mi viene un dubbio, non è che per caso quello sia un interruttore bipolare e NON un invertitore????   Ci fai vedere l'articolo scritto sopra??
Modificato: da ROBY 73
Da tre punti ma sono sicuro sia un invertitore:
https://catalogo.bticino.it/BTI-N4004N-IT
Ok e allora prova a spostare il filo grigio come ti ho detto e se non funziona ancora allora prova l'altro invertitore ed il deviatore con il tester per vedere se funzionano.
Considera che nell'invertitore dovresti trovare continuità tra i morsetti incrociati.
vincenzo barberio
Visto che hai il deviatore io utilizzerei quello, riducendo così la possibilità di errori, seguendo il consiglio di patatino 59.
P.S.: centro sta per comune.
Dimenticavo... con il dimmer (che è anche deviatore) installato i quattro punti funzionano regolarmente?
Modificato: da vincenzo barberio
vincenzo barberio
Chiedo scusa, rileggendo ho capito che non possiedi un deviatore (come detto all'inizio) ma un interruttore ed un invertitore.
Il 28/3/2020 alle 22:22 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Nikkolo,
ragazzi, ho invertito i grigi come suggerito da patatino e ho risolto! Grazie mille a tutti
Ottimo, ciao
