AEG lavamat 50612 non fa i programmi
Buongiorno, non e' il momento migliore per vedersi guastata la lavatrice, ma c'e' di peggio. Il problema e' che motore funziona, carica e scarica acqua, solo che, selezionato qualsiasi programma, che non sia scarico o centrifuga, che funzionano, carica acqua, poi di colpo blocca il programma e scarica tutta l'acqau con il tasto FINE che lampeggia. Filtri puliti.
Idee?
anche se selezioni programma a freddo?
quanti lampeggi conti sul tasto avvio?
ti direi di entrare in service e vedere l'errore completo ma è un frontale che non conosco, non vorrei darti indicazioni sbagliate
Il tasto avvio non lampeggia, e su qualsiasi programma fa la stessa cosa, a parte scarico e centrifuga che funzionano come devono, tutti gli altri si illuminano i led come devono, premo avvio e comincia a caricare l'acqua, arriva ad un certo livello nel cestello e di colpo smette di caricare e comincia a scaricare l'acqua con il tasto fine che lampeggia.
Come posso forzare una diagnostica?
Ciao se è come le attuali aeg/electrolux entri in diagnostica premendo contemporaneamente avvio pausa e partenza ritardata dal primo programma cotone poi fa tutte le varie fasi spostando il selettore dei programmi
che sarebbe?
quanti lampeggi???
del_user_227154
Premi i 2 tasti in alto a sinistra e mantieni premuti metti il selettore in 10 posizione quando è presente un errore lampeggia in sequenza il led di fine ciclo e quello di avvio/pausa se non lampeggia niente non ci sono errori. Quando ci sono degli errori lampeggia il led di fine ciclo dove devi controllare quanti lampeggi visualizza intervallati con pausa di 0,4 secondi poi devi controllare il led di avvio/pausa quanti lampeggi visualizza con la stessa modalità di quello precedente, anche se è possibile che il problema è la resistenza.....saluti
Modificato: da campiglia
Rispondo a tutti: quando interrompe il programma il led fine comincia a lampeggiare, tre lampeggi - pausa tre lampeggi e avanti cosi.
Premendo i tasti pre lavaggio + macchie e mettendo il selettore su cotone 95 i led delle varie funzioni si accendono in sequenza uno alla volta e va avanti cosi finche' non interrompo.
Ho rimosso il coperchio e controllato il pressostato e il tubino, ad orecchio sento i due click nel pressostato, l'indicazione di livello in vasca gli arriva sembra.
3 è la famiglia di errori del pressostato, però in quella categoria rientra anche E3A che riguarda il relè della resistenza.
ti dice che sei entrato in diagnosi, il primo programma diagnostico è sempre il check dell'albero di natale (spie e display se c'è)
una volta entrato in service devi ruotare il selettore sulla posizione 10 che è la memoria errori
la posizione 10 a cosa corrisponde? io ho solo le modalita' di lavaggio, conto 10 scatti dallo zero (spento)?
non lo so, i programmi spesso sono diversi anche tra modelli che condividono il medesimo frontale
in senso orario, si
Ok, intanto che giro il selettore il sistema prova a partire, poi arrivato in posizione 10 il led fine e quello sul tasto avvio/pausa lampeggiano brevi 3 volte - pausa -  3 volte- etc etc
fanno entrambi gli stessi lampeggi ?
il led fine è la prima cifra ed il led avvio è la seconda, quindi se lampeggiano entrambi tre volte è E33 = pressostato, però il manuale dice che anche la resistenza in dispersione può causare quell'errore, come diceva campiglia
lampeggiano esattamente in sincrono. Se scollego il tubicino che va al pressostato la lavatrice continua a riempire finche' non spengo manualmente. Se provassi a scollegare la resistenza? Ma con il risciacquo la resistenza viene alimentata? Cioe' come faccio a capire se e' il pressostato o la resistenza? Se e' il pressostato posso solo cambiarlo?
Vincenzo Durante
Ciao,Andrei a vedere per prima cosa tubicino sul pressostato se non è scappato(tipico difetto delle rex quando hanno gli ammortizzatori scarichi, e poi se la resistenza è interrotta quindi il problema potrebbe presentarsi quando deve scaldare.
prova ma secondo me se ne accorge
in risciacquo non viene alimentata ma il sensing funziona sempre, un polo di solito è sempre collegato
Prova un ciclo di lavaggio normale con resistenza scollegata. Occhio a isolare bene i fili che scolleghi.
