Applicazione RTV8 del Codice prevenzione incendi attività commerciale
Buongiorno, volevo porvi un quesito di natura tecnica, sto progettando un’attività commerciale di vendita al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare. Volevo utilizzare la RTV8 del nuovo codice di prevenzione incendi. L’attività è inserita all'interno di un edificio di nuova realizzazione composto da 4 piani fuori terra un piano terra (che sarà occupato interamente dall’attività commerciale) ed un piano interrato. L’attività in esame avrà una superficie di circa 585 mq (69.A) considerando l’area vendita (PT 475 mq) ed il deposito 110 mq(situato al piano interrato e comunicante tramite una scala con l'area vendita).  Al punto V8.3 1 (classificazioni) determino la superficie lorda utile che è pari a:
AA <= 1500 mq
Il mio problema sta nel determinare la quota h secondo i parametri del punto b.
Il piano interrato si trova ad una quota rispetto al piano di riferimento di -2,55 m, se considero un unico compartimento composto dall'area vendita e dal deposito dovrei ricadere in tale situazione:
HB – 5 m <= h < = 12 m
Se considero 2 compartimenti uno area vendita e uno deposito mi ritroverei nella seguente situazione:
HA – 1 m <= h < = 6 m  (area vendita)
HB – 5 m <= h < = 12 m (deposito)
Applicando la Strategia S2 in base a quanto indicato dalla RTV8 al punto V8.5.2 si ha:
Caso 1 (unico compartimento)
Area vendita Classe resistenza minima 30
Deposito Classe resistenza minima 90
Caso 1 (due compartimenti)
Area vendita Classe resistenza minima 60
Quale procedura è corretta fra le due?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta
