SIEMENS V20 perdita dati motore dopo un lungo periodo di inutilizzo
e se avesse ragione rguaresc , nel senso che l'inverte si è guastata la ventolina e va in alta temperatura e quindi da quell'errore, e il funzionamento non è regolare, ipotesi.
Con gli inverter moderni sembra che sia possibile fare qaulsiasi applicazione con una facilità enorme, anche per chi non ha molta pratica di questi problemi.
Però poi sorgono problemi imprevistienon si sa dove sbattere la testa.
Io sono anni che lo scrivo:i manuali vanno letti e studiati, specialmente se si ha scarsa o nulla conoscenza dell'apparato.
Inoltre quando ci si ritrova in situazioni ingarbugliate, dopo alcuni tentativia vuoto conviene fare tabula rasa e partire dall'inizio.
In questo caso sembra evidente che il motore alimentato dall'inverter, non ha sufficiente coppia per sollevare il ponte qaundo è a pieno carico o quasi.
Anche l'errore F6 potrebbe derivare da una richiesta eccessiva di corrente. Uso il condizionale perchè non conosco questo inverter.
Il V 20 è buon inverter, ha addirittura la funzione avviamento a martello che mi ha permesso di avviare delle pompe di statore in gomma che se lasciate con dentro sostanze zuccherine si incollano.
Il manuale è molto chiaro e c'è anche la guida per avvio veloce con le macro belle pronte... AP e CN.
Configurarlo a velocità fissa, magari puoi tentare di aumento coppia sia in% che in tempo.
  • 10 months later...
Buongiorno radia, anche io ho lo stesso problema con lo stesso Inverter, ma alla fine hai risolto il problema?
grazie
leo
Stefano Dalmo
 Il regolamento vieta accodamenti ,
Se vuoi fargli una richiesta diretta ,  mandagli un M P   ,
Altrimenti apri una tua discussione .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
