vaillant eco balkon controllo remoto
robybertolini
ciao a tutti,
sono nuovo del forum quindi spero di non fare errori.
ho da qualche mese installato una nuova caldaia a condensazione modello Vaillant ecoBALKON plus (ovviamente sul balcone). Le sigle che vedo in caldaia sono: VMW 266/2-5 B (H-IT). Articolo Metano: 0010017156.
La caldaia è controllata da un termostato VRC700 (Codice 0020197170 che Vaillant dichiara essere "Codice articolo nell'optiWALL installato" ma non so cosa significhi) collegato tramite eBUS.
I restanti piedini dove è collegato l'eBUS sono:
Burner OFF --> Ponticellato
24V = RT --> Ponticellato
Come da collegamento standard
La richiesta che faccio al forum è se qualcuno di voi super esperto di termostati digitali mi sa consigliare come poter controllare questa configurazione da remoto mantenendo la possibilità non di fare solo on-off ma di avere i controlli di tutta o parte della caldaia.
Per completezza vi mando le mie riflessioni e scoperte da confermare eventualmente con chi ci è già passato:
1. sembra che sui piedini eBUS possano convivere due termostati (Esempio VRC700 attuale e NETATMO/NEST). alcuni tecnici della vaillant dicono che si possa fare con le utlime versioni di protocollo
2. potrei fare on-off sfruttanto i piedini 24V = RT? se si cosa devo usare?
3. ho ovviamente cercato in rete e sembra che Vaillant suggerisca l'utilizzo del modulo VR920 (https://www.vaillant.it/downloads/vgoa-vaillant-it-doc/istruzioni-installazione/termoregolazione-1/inst-vr-920-2017-0020266269-00-1155135.pdf) ma non dichiara se è compatibile con la ecoBALKON plus
c'è qualcuno che mi da una mano a sbrogliare la matassa?
Grazie mille in anticipo a chiunque vorrà/potrà essere d'aiuto
Roberto
  • 3 years later...
Ciao Roberto,
stavo cercando una cosa simile per la mia ecoBALKON e sono capitato sul tuo post.
Io dovrei comandare solo l'accensione del riscaldamento tramite un comando remoto; al momento è stato utilizzato il ponticello Burner OFF ma, ogni volta che viene aperto, la caldaia va in errore (Cod. F86 - Errore: contatto del riscaldamento a pannelli radianti).
Tu come hai risolto?
Hai provato ad usare il contatto RT? Se sì, come si comporta la caldaia?
Grazie in anticipo,
Ettore
Alessio Menditto
Ciao hector, Roby sono due anni che non entra in forum, ti consiglio di aprire una nuova discussione tutta tua.
Ospite
