acasac1335 Inserito: 29 marzo 2020 Segnala Inserito: 29 marzo 2020 (modificato) Ciao a tutti. Sto rimettendo in sesto un VCR JVC HR-D530E che non faceva il FF (commutava subito in REW). Ripulendo il mode switch, ho notato che la cinghia sul motore che commuta le funzioni della meccanica era lenta. Ho smontato il tutto, ma non riesco a sfilare la vite senza fine dal telaietto e quindi ad estrarre la cinghia... potete vedere in foto la situazione... qualcuno ha idee o suggerimenti? Dal manuale di servizio vedo che c'è una frizione (la molla compressa che si intravede dietro la parte nera dell'alberino), pensate consenta lo sfilamento? Grazie! Spoiler Modificato: 29 marzo 2020 da acasac1335
receiver Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 a vedere così dalla foto sembra che si debba allargare il lamierino come da freccia non sforzare la vite senza fine perche è facile da rompere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 sì,devi fare come detto da receiver
SANDRO.SF Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Non e' chiara la foto, la rondella sembra una wosher che normalmente si toglie con un taglierino o un cacciavite spaccato piccolo.
patatino59 Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 (modificato) Io non forzerei il lamierino !!! Il perno è tenuto da una rondella in plastica con la corona aperta, che si toglie come detto da Sandro.SF e permette di sfilarlo. E' l'ottava in questa foto. Modificato: 31 marzo 2020 da patatino59
acasac1335 Inserita: 2 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Verissimo, è proprio l'ottava rondella in foto! Forzando si è sfilata, così l'alberino ha potuto scorrere lasciando libera la vite senza fine... ora sono in attesa della cinghia, spero così di poter rimettere in funzione il vcr...vi farò sapere, grazie mille a tutti!
acasac1335 Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Allora eccomi qui... Cinghia sostituita, meccanica funzionante. Però, non fa FF: appena la ruota folle aggancia e comincia a girare (non appena "prende giri" diciamo, roba sì e no di 1 secondo), commuta in REW. Inutile premere il tasto FF ripetutamente, fa sempre la stessa cosa. Inoltre, ma moooooolto raramente, esce dal PLAY e fa STOP da solo, random. Però tutto sommato riproduzione normale e ricerca veloce funzionano... REW è perfetto, come pure EJECT. Faccio presente che il difetto dell'FF si presentò anni fa, dopodiché il vcr è rimasto spento. Appena riacceso, 10 giorni fa, funzionava BENISSIMO!!! Ma dopo 10 minuti il difetto si è ripresentato come è rimasto tuttora. Il vcr ha solo 2 cinghie: quella che ho sostituito e quella di entrata della cassetta. Inoltre ho pulito mode switch e sensori ottici di rotazione delle due bobine. Meccanica lubrificata e messa in fase come da manuale. Cosa curiosa: cambiata la cinghia, faceva solo REW. Smontato e rimontato altre 3 volte, nulla da fare... ero disperato. Poi all'improvviso e senza motivo ha ripreso a funzionare... Qualche carica statica lasciata sui circuiti? Boh? Avete qualche idea? Grazie sin d'ora!
acasac1335 Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Nessuno ha qualche idea? Io nel frattempo ho qualche indizio... Se faccio andare avanti qualche decina di secondi in riproduzione veloce (PLAY + FF), e subito dopo faccio STOP quindi FF, funziona per qualche secondo prima di fare il consueto STOP e REW. Inoltre, appena riattaccata la spina ed acceso, funziona solo REW per un minuto circa: dopo si riattiva il tutto. Mi è venuto allora il dubbio che forse è il sensore di fine nastro sinistro che dà i numeri: sono andato a verificarlo con un tester, ed a vcr acceso alla luce fornisce 0,59 V mentre se coperto fornisce 2,24 V. Tuttavia, col passare del tempo (5 minuti, vcr sempre acceso), il voltaggio da coperto cresce fino a 4,40 V (a meccanica ferma). E' come se ci volesse del tempo prima di fargli erogare il voltaggio sufficiente al consenso per il funzionamento in avanti (PLAY ed FF), ma l'assorbimento dell'idle motor sia tale (solo in FF, non in PLAY dove va più lento) da tirare giù il voltaggio ed arrestare il movimento in avanti come se il nastro fosse finito. Per giunta, con PLAY, è sufficiente sfiorare uno dei 2 pin del sensore in oggetto con 1 solo puntale del tester per far arrestare il tutto e far partire REW come se il nastro fosse finito. Direi proprio, quindi, che non ce la fa a mantenere la tensione necessaria per considerare ancora non terminato il nastro... secondo voi è possibile?
SANDRO.SF Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Prova a pulire con alcool il gommino di questa ruota
acasac1335 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 (modificato) Appena fatto... Non funziona. D'altronde non avrebbe spiegato la faccenda dei voltaggi di cui ho parlato poco sopra. Modificato: 9 aprile 2020 da acasac1335
acasac1335 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 (modificato) In foto potete vedere un estratto del manuale... sul contatto indicato, ovviamente vicino al fotodiodo e non sulla scheda, io leggo con riferimento a massa 0,59 V senza cassetta, invece con cassetta leggo 2,24 V "a freddo" che salgono fino a 4,41 V "a caldo", lontani quindi dai 4,8 V indicati... I 4,41 V a caldo di tanto in tanto scendono a 4,08 V. A 4,08 Volt FF non va per nulla, mentre a 4,41 Volt FF va (quasi) sempre... Tenuto poi conto che da dove leggo io alla scheda, tra vecchi cavetti e connettori non più nuovi, ci sarà di certo una ulteriore caduta di potenziale, potrebbe essere questo... che dite? Modificato: 9 aprile 2020 da acasac1335
REDCAT2 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Ma se scolleghi il filo che va al pin 12 (end sens, negato), la tensione dal lato scheda risale a 4,8 Vdc ? Potrebbe essere il sensore in perdita.
acasac1335 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Io leggo la ddp tra la massa indicata (sul carrello portacassetta) ed il pin in uscita dalla schedina di supporto del fotodiodo, indicato... Devo scollegare il connettore con i cavetti giallo/arancio e leggere la ddp tra la massa e quello dei cavetti che corrispone al pin indicato, ho capito bene?
REDCAT2 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Si, per verificare se con il connettore staccato la tensione torna a 4,8 V stabili.
acasac1335 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 La ddp è di 3,37 V. Cresce man mano che il vcr funziona fino a 4,40 V. Tra l'altro, a connettore del sensore in oggetto staccato, FF funziona benissimo. Ne desumo che la colpa non è del sensore... giusto?
REDCAT2 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Perciò se lasci via il connettore del sensore funziona tutto (a parte ovviamente il blocco a fine nastro) ?
acasac1335 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Magari servisse per darmi una mano, allego l'estratto della pagina inerente la scheda Mechacon da cui parte il cavo appena indagato... Sì esatto, funziona tutto. Certo, al limite lascio il connettore staccato, ma... è una questione di tigna. Ovvio che le mani sugli integrati della scheda non posso metterle, ma magari non è che qualche condensatore scoppiato o qualche diodo difettoso possono creare il problema?
acasac1335 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Sono un profano, lo ammetto, ma mi verrebbe in mente che la fonte dei 4,8 V non funziona bene... qualche stadio dell'alimentatore? Ripeto abbiate pazienza, non ne capisco molto...
REDCAT2 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Può essere che la tensione a 5V su Q601 sia instabile, prova a misurarla.
acasac1335 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 (modificato) Questo dovrebbe essere il transistor Q601 (così c'è scritto sotto...). Data la mia ignoranza, chiamando M la massa dello chassis, tra quali poli debbo leggere la ddp? M con A, B o C? Modificato: 9 aprile 2020 da acasac1335
REDCAT2 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Fai la misura tra massa e la bobina L601 (vedi schema) dovresti misurare una tensione stabile a circa 4,9 Vdc.
acasac1335 Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Ma questa qui?!? A me pare una resistenza... se sì, tra M e D oppure tra M ed E? Se sbaglio estremo, col tester in misura voltaggio, posso fare qualche danno?!?
REDCAT2 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Non c'è problema misura tra D e M o tra E e M e guarda se i 4,9 V sono stabili nel tempo.
