Maxmilian75 Inserito: 29 marzo 2020 Segnala Inserito: 29 marzo 2020 Salve, ho un ariston up 100 congelatore verticale, ho notato che da ieri non stacca più, fa del ghiaccio di dimensioni tipo di una nespola nel tubo coibentato, per intenderci quello che esce dal colgelatore, proprio nel punto di uscita da esso e una piccola pallina nel tubo di rame quasi all'attacco al compressore, mi hanno detto che sicuramente ha del gas caricato in più, ma non influisce con il congelamento interno. Devo crederci? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Inserita: 29 marzo 2020 Beh se non stacca (ma ha raggiunto la temperatura? Hai un termometro per vedere quanti gradi ci sono dentro?) e il compressore continua a funzionare ci sta che geli, devi essere più preciso Max. E poi, qualcuno ha caricato di gas ultimamente?
Vincenzo Durante Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Inserita: 29 marzo 2020 Se non stacca potrebbe essere il termostato.. ma per il fatto del gas non hai specificato.. hai eseguito una ricarica? se è sempre andato bene ed ora non stacca mai è normale che ghiaccia cambi termostato è torna ok
Maxmilian75 Inserita: 30 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2020 (modificato) 17 ore fa, Maxmilian75 ha scritto: Salve, ho un ariston up 100 congelatore verticale, ho notato che da ieri non stacca più, fa del ghiaccio di dimensioni tipo di una nespola nel tubo coibentato, per intenderci quello che esce dal colgelatore, proprio nel punto di uscita da esso e una piccola pallina nel tubo di rame quasi all'attacco al compressore, mi hanno detto che sicuramente ha del gas caricato in più, ma non influisce con il congelamento interno. Devo crederci? 🤔 Modificato: 30 marzo 2020 da Maxmilian75
Alessio Menditto Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 ??? Che vuol dire quella faccina?
Maxmilian75 Inserita: 30 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2020 17 ore fa, Maxmilian75 ha scritto: Grazie ragazzi, adesso scatto qualche foto e la posto. In merito all'uso, non saprei, l'ho acquistato 3 giorni fa usato, non lo conosco, ho messo la spina, fatto congelare ma a tutt'oggi non stacca, purtroppo non ho nulla che mi dia la temperatura è una macchina datata, però ho il cibo dentro e sembra mantenere tranquillamente, ho anche messo del pane l'altro ieri e ieri l'ho uscito congelato, c'è da dire che ho contattato il venditore e mi ha detto anch'esso questo discorso del gas in eccesso, forse a quanto pare, gli ha fatto una revisone prima di metterlo in vendita, e mi diceva "forse ho messo del gas in più" non è un privato, ma uno che ci lavora, ma il dubbio è : sarà vero? comunque faccio due foto e le invio. Grazie per la disponibilità.
Maxmilian75 Inserita: 30 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2020 Sw può essere utile, la spia verde non è stabile, lampeggia e quella rossa è spenta.
Alessio Menditto Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 Maximillian ci credo congela bene il pane, funziona 24/24 ! Tu devi girare la manopola al minimo, se non si spegne È GUASTO. Se quel motorino del frigo va 24/24, tra un mese con la bolletta che ti arriva ci compri metà frigo nuovo, tra due mesi ne compri uno nuovo. Qui il gas in più o in meno non c’entra nulla, se il termostato non stacca è colpa del termostato.
Maxmilian75 Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Il 29/3/2020 alle 16:24 , Maxmilian75 ha scritto: Archimede, scusa non capisco, di cosa dovrei essere soddisfatto, che staccando si scongela il ghiaccio esterno e mi fa la pozza? Sinceramente, non capisco. Boh... comunque in merito a ciò che dicevi tu, Alessio, non stacca perché è messo al massimo di potenza? Cioè se porto la manopola a 3,in teoria dovrebbe staccare, se funziona? Ho capito bene? Non influisce sulla temperatura di congelamento?
Alessio Menditto Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Devi comprare un termometro e vedi la temperatura attuale, se sei a -20 cali un poco lentamente e vedi se si ferma. Senza termometro non si fa niente.
Stefano Dalmo Inserita: 1 aprile 2020 Segnala Inserita: 1 aprile 2020 Chiedo scusa , ma credo che in questo specifico caso , in primis vada capito se questo termostato sia guasto oppure no e non altro , un passo per volta . Il modo per constatarlo , già antecedentemente detto è quello di portare al minimo la manopola del termostato . E magari sentire già da subito mentre si porta la manopola a ritroso piano piano ,se e su quale punto si ferma il compressore . Magari potrebbe non fermarsi e avvalorare il fatto che sia del tutto deceduto . Non capisco neanche perchè si è così restii a fare questa cosa , quando questi congelatori anche a minimo garantiscono una temperatura di conservazione stabile di -18° , quindi può tranquillamente lavorare anche al minimo . E devo dire che in genere si preferisce sempre una regolazione media tra il minimo e il massimo , per avere il giusto compromesso tra minimo consentito e il massimo che stressa il motore . In questo caso tu devi fare una verifica del funzionamento del termostato ,altrimenti non si può ragionare su niente , per cui puoi stare più che tranquillo. Poi fai come meglio credi . Il ghiaccio sul ritorno potrebbe essere una conseguenza del funzionamento continuo del motore , ma non essere una carica extra . Già visto in altri casi . Purtroppo in questo momento è tutto falsificato dal funzionamento ininterrotto del motore . Un saluto .
Maxmilian75 Inserita: 1 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2020 Il 29/3/2020 alle 16:24 , Maxmilian75 ha scritto: Ciao Stefano, il termostato funziona, abbassando da 5 a 4 stacca, ma scongela giustamente il ghiaccio che fa nel tubo grosso, non ne capisco granché quindi non so come si chiami, comunque quello coibentato in foto, quello sottile sotto in rame sempre in foto, suda, il problema è che se sto al massimo non mi fa pozzanghere, ma non stacca, se scendo con la regolazione stacca, ma fa un casino, si forma la pozzanghera, giustamente. comunque ho risolto prendendone uno nuovo, mai piu comprerò elettrodomestici usati, prima è ultima volta. In merito al nuovo acquisto, ho preso un Beko FS 166020 sempre verticale, meno capiente, ma fondamentalmente siamo 2 persone in casa, tra questo e quello del frigo combinato siamo a posto, ma ho letto una recensione di un tizio online, che lamenta il fatto che non va oltre i - 12/13,in teoria come dicevi prima tu, non dovrebbero garantire i - 18? Capisco di aver comprato una macchina base e senza pretese, ma non vorrei avere fatto una pessima scelta anche sul nuovo, che ne pensi? 😬
Stefano Dalmo Inserita: 1 aprile 2020 Segnala Inserita: 1 aprile 2020 Non penso niente . Al massimo posso pensare che non tutte le ciambelle escono con il buco . Stai tranquillo . Non ti è mai capitato di vedere macchine di un certo prestigio ferme sul carro attrezzi ? Capita e non è detto che capiti a tutti .
Maxmilian75 Inserita: 1 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2020 Il 29/3/2020 alle 16:24 , Maxmilian75 ha scritto: Stefano... Ahahahah bellissima questa. Ringrazio tutti, per la vostra disponibilità.
