Giuma58 Inserito: 29 marzo 2020 Segnala Inserito: 29 marzo 2020 Cia a tutti del forum. Spero di non aver sbagliato area viste la varie voci simili. Su un lampione che illumina il mio giardino ho smontato la lampada ed ho trovato tre fili, purtroppo non della colorazione giusta a parte il neutro che è di colore blu (N). Assodata la fase è quella collegata all'interruttore che poi va alla lampada (F) unitamente a neutro, mi chiedevo se l'altro filo fosse la messa a terrà (X). Con un tester ho rilevato,collegando X a F,circa 220 Volt, per cui reputo che in effetti si la messa a terra. Poi, per una ulteriore verifica, per escludere una seconda linea, ho collegato una lampadina ai fili X e F. In questo caso scattala il salvavita. E regolare si tratta proprio della messa a terra. Chiedo lumi perché ho intenzione di installare una presa di corrente su quella linea e naturalmente inserire anche la messa a terra. Grazie a tutti.
Vincenzo Durante Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Inserita: 29 marzo 2020 Sicuramente,trovi la 220 perché si va a generare una differenza di potenziale ed il puntale si polarizza, vai tranquillo!
Resiliente Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Inserita: 29 marzo 2020 (modificato) Se vi sono tre fili quello a potenziale 0 misurato col tester è la terra. Modificato: 29 marzo 2020 da Resiliente
Resiliente Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Inserita: 29 marzo 2020 Comunque un filo deve essere collegato alla parte metallica del lampione ed è quello il filo di terra.
Giuma58 Inserita: 29 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2020 Il filo in questione non era collegato sennò avrei intuito che fosse la terra
hfdax Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 Questo cavo che arriva al lampione, da qualche scatola o cassetta partirà. Basta andare a vedere se dall'altra parte è collegato a terra.
Resiliente Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 (modificato) Se il lampione funziona, prendi il neutro che và alla lampada e fagli fare un contatto col filo scollegato ,se scatta il differenziale ciò significa che quello è il filo di terra ed è collegato all impianto di terra. Modificato: 30 marzo 2020 da Resiliente
ivano65 Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 basta prendere un tester e misurare la continuita' tra quel filo e quello di una terra sicuramente collegata all'impianto di dispersione, ad esempio il polo centrale di una presa
Giuma58 Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Tutto OK. Collegata presa con la terra. Non vi sono corti. Grazie
