1antonio Inserito: 29 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 29 marzo 2020 Ciao sono alle prese con una modifica descritta nel titolo, il materiale di recupero è un vecchio BBE Y.27 S1 monta 4 el 519 finali in parallelo e una pilota, in totale 5 valvole, per dedicarmi alla modifica non ho alcun problema sullo stadio finale, mi mi sono nati dei dubbi sull'accordo tra l'uscita della prima valvola pilota e l'ingresso delle 4 valvole finali. La domanda è: come realizzare l'accoppiamento???? qualcuno ha avuto modo di verificare questa cosa? l'accordo tra i due stadi, il circuito originale (per i 27MHz) è ottenuto con due bobine assiali, la prima bobina (quella in uscita allo stadio pilota) di 9 spire e l'altra (quella in ingresso allo stadio finale) composta di 2 spire. Volendo utilizzare l'amplificatore dai 10..... fino agli 80m devo poter avere accordo su ogni banda, per lo stadio finale in uscita utilizzerò un pi grego con bobina variabile e non ho problemi, ma per l'accordo tra pilota e finale non saprei come procedere. C'è qualche collega che ha qualche schema oppure ha già realizzato un circuito del genere????? Grazie a tutti anticipatamente. Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2020 Antonio, è indispensabile lo stadio pilota? con che radio lo piloti il lineare? se utilizzi una radio professionale, puoi eliminare la pilota e andare dentro solo nelle 4 finali con un opportuno accordo multibanda in ingresso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2020 se elimini la pilota questo radioamatore (IZ7ATH) può darti lo spunto che ti serve..... https://www.qsl.net/iz7ath/web/home_ita.htm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2020 (modificato) Usare le valvole TV con griglia a massa e zero bias significa spomparle in brevissimo tempo. Tutti i lineari usati che si trovano in giro hanno appunto le valvole esaurite e le EL519 costano ormai una follia. La versione russa è più economica ma in 10m rende meno e più di 5 valvole in parallelo non si possono mettere per via delle capacità interne. Per aumentarne la durata occorre fornire ad ognuna la propria tensione di bias. Il problema dell'adattamento d'ingresso si risolve semplicemente per mezzo di un carico fittizio che fornice la giusta impedenza all' rtx. Come eccitazione bastano una ventina di watt per ottenerne con 5 valvole almeno 700-800W fino 21MHz. Un esempio La tensione di bias va tarata inserendo una valvola alla volta e regolando il relativo potenziometro per avere 25mA. Una volta trovato il punto giusto, si toglie la valvola la si segna e si inserisce l'altra. Non vanno mischiate fra loro. Ovviamente lavorare a 800v con più di 1A significa rischiare la vita. Non è un progetto rivolto all'hobbista della domenica. Modificato: 5 aprile 2020 da dott.cicala Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2020 Bel schema inserisco qualche altro link utile: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Frinear400/frinear400eng.htm https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/FrinearPG400/fripg400.htm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Thomas Dallapiazza Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2020 (modificato) Possiedo un lineare Y 27 S1 come quello oggetto della discussione, qualcuno potrebbe gentilmente passarmi ,lo schema elettrico? Grazie Modificato: 1 novembre 2020 da Fulvio Persano eliminato indirizzo e-mail Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2020 Ciao Thomas Dallapiazza e benvenuto. Ti ricordo che è vietato accodarsi ad una discussione di un'altro utente. Apri sempre una discussione solo tua. Inoltre, è altresì vietato pubblicare indirizzo e-mail. Ti invito a leggere e rispettare il regolamento che hai sottoscritto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
