Andrea Balza Inserito: 29 marzo 2020 Segnala Inserito: 29 marzo 2020 Oggi ho provato ad accendere i due split Climax DL957 in modalità “caldo” : uno dopo pochi minuti si accende e fa uscire aria calda mentre il secondo si accende solo l’Unità esterna e dall’unità interna non esce nulla. In modalità condizionatore neve da entrambi esce una bell’aria fredda. Cosa può essere?
robertice Inserita: 29 marzo 2020 Segnala Inserita: 29 marzo 2020 Togli corrente per qualche minuto poi riprova
Andrea Balza Inserita: 30 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2020 Già provato più volte senza successo. il modello ha anche una modalità “FEEL” (che non so cosa dovrebbe fare): il ventilatore interno parte ma dopo pochi secondi si spegne
click0 Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 verifica la temperatura che raggiunge il radiatore dell'unità interna se maggiore di 40° è un problema di sonde o di elettronica
Andrea Balza Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2020 L’ho tenuto acceso per 15 minuti e il radiatore dell’unita interna è rimasto a temperatura ambiente e la ventola spenta
opazzo Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 (modificato) Il 29/3/2020 alle 18:58 , Andrea Balza ha scritto: In modalità condizionatore neve da entrambi esce una bell’aria fredda. sicuro o è una tua impressione, cioè la temperatura è stata misurata con un termometro o hai messo li la manina..........perchè il fatto che da uno parta l'unità esterna, ma l'interna no, è sintomo di carenza gas, in quanto in pompa di calore, se la batteria interna non raggiunge +/- 30 gradi lo split non ventila.... quando parte l'esterna il tubo più grosso si scalda? (dove per scalda intendo che si fatica a tenerci la mano) Modificato: 31 marzo 2020 da opazzo
opazzo Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Il 30/3/2020 alle 18:26 , Andrea Balza ha scritto: il modello ha anche una modalità “FEEL” (che non so cosa dovrebbe fare la funzione feel se inserita disabilita la sonda temperatura dello split e il telecomando diventa lui il sensore temp, quindi se hai impostato Feel con 25 gradi ma il telecomando è sopra il termosifone acceso la macchina non funzionerà
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 (modificato) È scarico. Modificato: 2 aprile 2020 da Xxxxbazookaxxxx
Luigi1987 Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Può essere che sia scarico o che la valvola che fa l'inversione non funziona più... Ti consiglio di chiamare l'assistenza
