angelogr Inserito: 16 ottobre 2003 Segnala Inserito: 16 ottobre 2003 Ciao a tutti.Devo realizzare una macchina con PLC Siemens S7 300 CPU 313 che deve gestire 2 assi controllati.La macchina deve avere un PC collegato in MPI alla CPU per gestire ed organizzare le commesse, le ricette,visualizzazioni varie,allarmi ecc.Ho gia' utilizzato diverse volte ProTool/Pro e WinCC ma credo che per questa applicazione non siano adeguati:- durante il runtime devo creare e visualizzare una figura parametrizzabile (con dei limiti !)- da questa figura il runtime deve, con diversi calcoli matematici e sulla base di tabelle di attrezzatura, ricavare le quote di spostamento da inviare al PLC- gestire diversi database interconnessi per commesse, figure, materiali e attrezzature- importare i dati da un lettore di barcode collegato in seriale al PC- supportare un collegamento remoto (ethernet) con un'altro PC per impostare le commesseSiccome non vorrei, se possibile, far scrivere un software apposito (VB,C++,ecc.), qualcuno mi puo' consigliare uno SCADA adatto (se esiste) oppure un software del tipo LabView ?Grazie in anticipo a tutti.
Alberto.Parigi Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 CiaoPremetto che non conosco LabView, ma se è in grado di accettare dati da un OPC Server, potresti provare a cercare in internet un OPC che ti possa collegare alla porta mpi del 300 e fargli gestire la trasmissione dei dati, che poi elabori in LabView
pigroplc Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 hai provato ad esaminare MP370 della siemens?? costa sicuramente meno di un pc industriale e non hai casini di licenze, lo puoi programmare con protool. Io ci faccio andare macchine con 20 assi .... ciao da pigroplc
