cambio mainboard UE55MU6120KXZT
Buongiorno, a seguito guasto sono costretto a cambiare la main della tv in oggetto.
Ho trovato una main con lo stesso codice ( BN41-02568B) ma destinata ad altro modello quindi la risoluzione del display è sballata.
Che pannello devo impostare in Service? E oltre al pannello devo apportare altre modifiche?
ALLEGO ETICHETTA DELLA MIA TV
quello corrispondente alla targhetta sul pannello stesso
Ciao a tutti,
sei sicuro che il codice della scheda sia corretto?
Per la ricerca ti devi anche basare su un secondo codice che è presente sulla main,
è possibile che alcune schede Samsung abbiano lo stesso codice principale ma funzioni diverse e rischieresti di ritrovarti con una main non funzionante col tuo tv.
Guarda bene se oltre al codice che hai messo tu BN41-02568B c'è un altro codice che inizia per BN94-xxxxxx.
Se non combacia uno dei due è molto probabile che non riuscirai ad utilizzarla sul tuo tv.
Giuseppe Fabrizio
Se non sbaglio su questi TV in service dovrebbe esserci indicata la serie al posto del tipo pannello.
Buongiorno su questi tv non è possibile mettere una mainboard per un’altra in quanto hanno all’interno il modulo tcon che è impostato per quel pannello, nel momento in cui ci provi a mettermi un’altra mainboard in genere al 90% la tv non si accende e va in protezione
  • 1 month later...
Simone Diego Barbin
misurare le varie tensioni sulla scheda madre: L201, L202 e L203. Ovviamente con presa di corrente inserita
forse e salvabile
