WinCC 7.4+ SP1 - Ruotare oggetti standard
Ciao a tutti,
come da oggetto dovrei ruotare un oggetto standard (un rettangolo) in funzione del variare del valore di una variabile PLC.
Purtroppo non sono riuscito a trovare una proprietà di rotazione dell'oggetto. Proprietà presente in altri ambienti di sviluppo.
Volevo capire se devo abilitare qualcosa o se esiste qualche metodo per svolgere l'animazione grafica necessaria.
Grazie 1000
Paolo
Non ho wincc davanti ora ma,cosi a memoria, potresti legare a una variabile le dimensioni e cosi facendo quando la variabile assume il valora da te desiderato il lato lungo diventa il corto e viceversa.
Dovrebbe andare cosi
usa la simulazione di una variabile all'apertura della pagina. poi ruoti quello che vuoi.
Grazie a entrambi,
@alessandropa io vorrei dinamizzare in tempo reale il movimento rotatorio di un ribaltatore. Quindi la soluzione suggerita non sarebbe realistica.
Su FactoryTalk c'era l'animazione di rotazione. La legavo ad una variabile PLC indicando dei limiti e il movimento rispecchiava la realtà.
Su WinCC invece non ho trovato una soluzione.
@battistella.roberto scusami, non ho capito la tua soluzione. Mi sembra l'animazione di una fiamma (in altezza). Io invece devo simulare un ribaltamento di 90°.
Scusate se non mi sono spiegato bene in precedenza.
il mio era un puro esempio per farti capire.
In allegato uno screen per realizzare una rotazione tramite una serie di figure che servivano a me 8la rotazione di una ventola).
Con la variabile simulata e un elenco di grafica, realizzi la rotazione.
