Schermo Nero con Led acceso
Ho un monitor samsung SyncMaster 941mw che a volte non si accende. Solo schermo nero con led giallo accesso fisso. Poi alcune volte riprende magicamente da solo e non ha alcun problema.
Ho smontato il monitor e l ' ho pulito. Ho staccato e riattaccato i due cavi (lcd e alimentazione) ma il problema persiste.
Vi allego le foto dell' interno della tv mi sapete dire se c'e qualche condensatore gonfio magari nella scheda di alimentazione?
https://www.dropbox.com/sh/590d0mpwe4dhzdh/AAB9p62KgugmtyEjt7zlh6dXa?dl=0
Prova a sostituire il condensatore che ti ho evidenziato nella foto e riprova.
 Ciao ho sostituito il condensatore che mi hai detto. Ora si accende normalmente e funziona bene. Solo ieri sera ho notato però che dopo aver lasciato il pc sospeso per un po' ha rifatto lo stesso problema. Staccando la corrente e riattaccando ha ripreso subito a funzionare come prima. Potrebbe essere anche un piccolo difetto software?
Ti volevo ringraziare per il consiglio utilissimo!! 😄
