Danix74 Inserito: 30 marzo 2020 Segnala Inserito: 30 marzo 2020 (modificato) Buongiorno a tutti. In tutti i corsi PLC effettuati nella mia carriera mi hanno sempre insegnato che per ottenere le migliori prestazioni in termini di risposta, bisogna sempre puntare a ottenere il tempo ciclo più basso. Ciò significa ottimizzare il più possibile il codice evitando logiche complesse, ove possibile, per non allungare troppo il tempo di esecuzione dei vari blocchi. Con la nuova generazione di PLC con molteplici task, quanto può essere conveniente utilizzare uno o più OB a interrupt per ottimizzare la lettura degli ingressi e scrittura delle uscite fisiche, in alternativa di un unico OB ciclico? Modificato: 30 marzo 2020 da Danix74
Livio Orsini Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 (modificato) 1 ora fa, Danix74 ha scritto: con molteplici task, quanto può essere conveniente utilizzare uno o più OB a interrupt per ottimizzare la lettura degli ingressi e scrittura delle uscite fisiche, in alternativa di un unico OB ciclico? Se non si tratta di un programma semplissimo di poche righe, non si deve mai fare tutto in un solo OB ciclico. Questo blocco organizzativo ha funzioni di main program, si effettuano solo le scelte principali che richiamano poi i vari blocchi funzionali e le funzoni dedicate. Gli OB ad interrupt si usano solo per funzioni particolari dove la velocità di risposta è essenziale. Se, ad esempio, il segnale proveniente da un proximity, ha una durata molto limitata ed ha una freqeunza casuale, è opportuno leggiorlo con un ingresso veloce legato ad un interrupt. Anche esecuzioni di particolari funzioni, come un regolatore, che devono essere eseguite a tempi fissi e costanti si agganciano ad un interrupt a tempo. Modificato: 30 marzo 2020 da Livio Orsini
