Lavasciuga hoover 13+8kg
ciao a tutti e grazie per avermi integrato, chiedo aiuto per capire quale problema possa avere la mia lavasciuga poiché non asciuga e tantomeno non scalda più neanche l'acqua durante il lavaggio. Secondo voi può dipendere dalla resistenza o cosa? ringrazio anticipatamente chi mi possa aiutare
restituisce qualche errore o lo porta a termine come se tutto funzionasse?
Vincenzo Durante
Così su due piedi le cause possono essere molteplici, dalla resistenza alla scheda.. dacci più info.
ciao e grazie ragazzi per avermi risposto. No la lavasciuga non da nessun errore e porta a termine il ciclo come se nulla fosse
  Il 30/03/2020 alle 16:23 , Vincenzo Durante ha scritto:
Così su due piedi le cause possono essere molteplici, dalla resistenza alla scheda.. dacci più info. ciao e grazie ragazzi per avermi risposto. No la lavasciuga non da nessun errore e porta a termine il ciclo come se nulla fosse
Expand
Expand
a naso, sensore di temperatura... se la temperatura non sale dovrebbe accorgersene e segnalarlo... se il sensore legge l'acqua calda quando invece non lo è, invece..
Expand
io ieri leggendo delle discussioni in cui si parlava di un caso simile al mio, ho provato a pulire il condotto quello di alluminio dove passa l'aria calda, ma non sono riuscito ad aprirlo però sono riuscito a pulire la vaschetta che c'è sotto la ventola ed in qualche modo sono riuscito a fare scaldare l'acqua per il lavaggio. ma per quanto riguarda l'asciugatura, l'aria arriva appena tiepida.
si ma sono due cose e due resistenze diverse
se l'aria arriva tiepida prima bisogna provvedere a pulire bene il condotto (non solo una parte) e verificare che la resistenza e la ventola non siano piene di lanugine, se non scalda l'acqua bisogna controllare la resistenza di riscaldamento in basso sulla vasca ed il suo sensore di temperatura
non ho esperienze di lavasciuga quindi non so se usino la stessa sonda anche per misurare la temperatura durante l'asciugatura però se non scalda l'acqua e non da errore io inizierei sostituendo quella
Expand
ok grazie sei stato gentilissimo,  domani proverò a guardare queste due cose e vediamo cosa succede
