mariano1985 Inserito: 30 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 30 marzo 2020 Buona sera! E' tanto che seguo il forum per tante piccole riparazioni e consigli. Vi scrivo in quanto è la seconda volta che la resistenza della caldaia di una vaporella Michelini di mia madre perde l'isolamento, facendo saltare il salvavita. La caldaia della vaporella è in rame ed intorno ad essa c'è la resistenza, che ho cambiato da circa 2 anni. La resistenza è composta da due fogli semi-rigidi che sembrano di fibra di vetro, che si deve arrotolare intorno la caldaia e poi fissare con un collarino in lamiera. Dentro i due fogli c'è un filamento sottile e piatto, disposto a serpentina che scalda al passaggio della corrente. Già era successo con la prima resistenza, ora anche questa ha perso l'isolamento: con il tempo i fogli esterni tendono a bruciare, mettendo in contatto il filamento della resistenza con il serbatoio in rame. Vi allego un esempio della resistenza per spiegare meglio come è fatta. Secondo voi, posso ripristinare l'isolamento frapponendo tra la resistenza e la caldaia un foglio di silicone o di altro materiale? Vi ringrazio! Mariano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Durante Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2020 Sicuramente dell’isolante, potrebbe essere una buona idea del felcro o della lana di roccia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano1985 Inserita: 30 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 marzo 2020 2 minuti fa, Vincenzo Durante ha scritto: Sicuramente dell’isolante, potrebbe essere una buona idea del felcro o della lana di roccia. Grazie per la risposta ultra rapida! Fuori dalla caldaia già c'è un "tappetino" di lana di roccia per evitare di scaldare l'esterno della caldaia e mantenervi il calore dentro. Il mio problema è che lo strato da ripristinare è tra la caldaia e la resistenza: quindi deve passare il caldo ma evitare il contatto elettrico tra la resistenza nuda e il rame della caldaia, dato che il foglio semi-rigido originale si è sbruciacchiato nei punti dove si piega quando si arrotola intorno la caldaia. Non ho idea di che materiale sia, per quello chiedo consiglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
