Samsung LE32E420E2W
sandor62
Salve ,ho iniziato la riparazione della tv che risultava completamente Morta... ho trovato sul secondario dello switching un diodo veloce in corto netto, (Linea dei 5 Volc CC ) ho sostituito diodi condensatori filtro  ,poi ho collegato appena acceso si è visto una fumata dalla Main ! il Chip Z1051P1  si è guastato sicuramente causato dal diodo che è andato in corto.
alimentando la TV senza la Main lo schermo si illumina e le tensioni sono regolari, ora qualcuno sa dove posso reperire il Chip in Italia? ho trovato solo su Cina ma i tempi sono lunghi... Grazie tante  e un saluto!
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie  risulta sempre "lontano" in Cina e ci vuole un bel pò di tempo...
ma dovrò rassegnarmi sembra introvabile in Italia..
Saluti
Link al commento
Aspetta a comprare l' IC, se puoi dissalda l'integrato e controlla se il Pad LX ( Drain interno del Pfet,  Il pad LX è quello sotto la pancia dell'IC) se è in corto circuito con la massa se si, il problema è più grande del previsto.
Non è facile dissaldare l'integrato a causa di questo Pad, ti consiglio di usare un buon flussante e scalda bene con aria calda l'IC.
Link al commento
