nunzio2580 Inserito: 30 marzo 2020 Segnala Inserito: 30 marzo 2020 Salve a tutti ho un problema. Con il forno hotpoint ariston os 89d ix /ha. Il. Forno si Puo' dividere in due forni diciamo ma togliendo il separatore lo puoi usare tutto.. Quindi se io con il separatore inserito uso la. Parte sopra o la parte sotto del forno funziona tutto ma se tolgo il separatore sento il bib che. Mi dice ch'è stato tolto il separatore ma il forno non si accende... Aiutooo grazie
Stefano Dalmo Inserita: 30 marzo 2020 Segnala Inserita: 30 marzo 2020 (modificato) Il comando di impostazione separazione lo metti a zero quando usi extra larg .? In questo caso poi le funzioni le puoi impostare solo con la prima manopola a destra . Giusto ? Scusa le domande banali . Modificato: 30 marzo 2020 da Stefano Dalmo
