Regolatore ventole PC
Salve, ho 6 ventole RGB collegate ad un commander che gestisce solamente gli effetti luminosi, vorrei controllare la velocità delle ventole manualmente visto che girano fisse a 12V, quale dispositivo posso utilizzare?
Quelle ventole probabilmente sono azionate dai dei motori BLDC ed hanno a bordo il relativo controllo. Avendo disponibile la solaalimentazione non ci fai molto.
Puoi comunque are una prova diminuendo gradualmente la tensione di alimentazione e verificare se la velocità varia e sino a quale valore di tensione ottieni variazioni di velocità
Quelle ventole quanti fili hanno? metti la foto dell'etichetta
Grazie, ho testato i +12V, +5V, +3.3V, +3V tutti risultati positivi.(A tensione minore risulta una velocità minore) ho provato con 1.5V ma non c'è stato movimento. Ho trovato vari regolatori di velocità in vendita su amazon potreste gentilmente suggerirne uno valido?
Modificato: da flavio89
le ventole hanno due coppie di cavi a 3-4 pin ?
magari una foto dell'insieme o magari il modello delle ventole
Modificato: da click0
11 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto:
2 Fili per l'alimentazione, gli altri 4 sono per RGB.
sono su due connettori distinti?
2pin su un connettore, 4pin su un connettore?
è un connettore unico a 6 pin
mi spiace, ma non ne ho mai usate a 6 pin
Non ha importanza il connettore, è tutto collegato al controller inclusa alimentazione RGB, a parte l'alimentazione ventola che voglio collegarla ad un dispositivo che avendo 12v in ingresso mi permette di modulare la tensione da 0v a 12v. Quale è il più adatto secondo voi?
Giuseppe Fabrizio
Fai una foto al connettore
I PIN dovrebbero essere:
VCC+
GND
LEDR+
LEDG+
LEDB+
LEDGND-
Quindi potresti intervenire con un regolatore o anche un potenziometro sul voltaggio della ventola +12v
VCC+
GND
LEDR+
LEDG+
LEDB+
LEDGND-
Tutto corretto, esattamente quello che volevi fare!
VCC+
GND
LEDR+
LEDG+
LEDB+
LEDGND-
Quale alternativa mi suggerisci?
Sono dei bldc, però sono fatti in modo che abbassando la tensione scendano anche i giri, almeno quelle a 2 e 3 pin. Quelle a 4 pin, introdotte sui dissipatori Intel qualche anno fa, invece, richiedono un segnale PWM sul quarto filo per regolare la velocità.
Giuseppe Fabrizio
Visto che la tensione in gioco per la ventola è di pochi milliampere potresti provare 2 strade home made diciamo:
1 potenziometro 10k sul positivo della ventola frapposto tra il connettore e il capo del filo saldato alla ventola.
Questo secondo metodo sarebbe più indicato:
1 circuiti o con LM317 1 resistenza fissa + 1 potenziometro
31 minuti fa, Giuseppe Fabrizio ha scritto:
1 potenziometro 10k
non funzionerebbe, primo perché la resistenza è troppo alta (le ventole assorbono in media 120-150mA), poi perché semmai ci vorrebbe un reostato da un paio di watt, un potenziometro da frazioni di watt si brucerebbe al primo tentativo... anni fa moderavo un forum di overclock e cooling pc...
Per la precisione che serve basta un regolatore serie, costituito da un transitor emitter follower, con potenziometro per pilotare la base.
E' grossolano e spannometrico ma è la versione elettronica del reostato
Signori, se mi consigliate un circuito già pronto, lo acquisto in seduta stante, condividete link o nome che lo recupero, grazie della collaborazione.
Potrebbero andar bene, però non dici quanto assorbono le ventole.
  • 4 weeks later...
Il 2/4/2020 alle 00:24 , flavio89 ha scritto:
Ma invece prendere direttamente un rheobus per ventole bello, fatto da produttori specializzati come nzxt, lamptron, etc...e lavorare sui cavi creando delle prolunghe che colleghino correttamente le ventole al Commander x i led, ed al fan controller x gli rpm
http://www.drako.it/drako_catalog/index.php?cPath=57_48
