simonegr Inserito: 31 marzo 2020 Segnala Inserito: 31 marzo 2020 Ciao a tutti, devo rifare una vecchia scheda per un cliente ma non trovo più il 74LS16, qualcuno conosce qualche equivalente ? Grazie mille
max.bocca Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Non è un *** inverter? Open collector? Secondo me si trova, maga non LS ma spesso funziona ugualmente.
Ctec Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Era un buffer invertente open collector ma con uscita che reggeva fino a 30V, quindi usato per interfacciare i TTL con i CMOS. Una possibile sostituzione è il 74LS16, uguale ma con massimo 15V in uscita. Se ci sono dei CMOS alimentati a 12V, va benissimo
Lorenzo-53 Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 12 minuti fa, Ctec ha scritto: Era un buffer invertente open collector ma con uscita che reggeva fino a 30V, quindi usato per interfacciare i TTL con i CMOS. Una possibile sostituzione è il 74LS16, uguale ma con massimo 15V in uscita. Se ci sono dei CMOS alimentati a 12V, va benissimo 7406 e lo so anche io sono dislessico
simonegr Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2020 16 minuti fa, Ctec ha scritto: Era un buffer invertente open collector ma con uscita che reggeva fino a 30V, quindi usato per interfacciare i TTL con i CMOS. Una possibile sostituzione è il 74LS16, uguale ma con massimo 15V in uscita. Se ci sono dei CMOS alimentati a 12V, va benissimo IL 74LS16 ?
Livio Orsini Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 C'è il 74LS06 simile ma con qualche cosa in più. Tiene un massimo di 40mA sull'uscita open collector.
Ctec Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Si, l'unica differenza che c'è tra 74LS06 e 74LS16 è la tensione sopportabile dall'uscita open collector. Quindi se non ci sono CMOS alimentati oltre 12V, sono intercambiabili
Livio Orsini Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Questo è quanto dichiara TI "The SNx4LS06 devices feature high-voltage, open-collector outputs to interface with high-level circuits (such as MOS), or for driving high-current loads, and also are characterized for use as inverter buffers for driving TTL inputs. The SNx4LS06 devices have a rated output voltage of 30 V."
simonegr Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Grazie mille a tutti, non ho Cmos dopo ma solo porte TTL quindi lo 06 potrebbe andare bene
simonegr Inserita: 31 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Ho provato a cercare ma sono difficili da reperire se non in configurazione a montaggio superficiale
Ctec Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Mouser ne ha più di 1000 disponibili in PDIP
max.bocca Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Anche su eBay li trovi se non hai il minimo fatturabile..
