Vaporella polti 2h prof.
Massimopatierno
Buonasera, ho una ferro da stiro vaporella polti 2h, la caldaia riscalda mentre il ferro da stiro se non schiaccio il pulsante del vapore insistentemente non esce né il vapore né tanto meno riscalda, poi schiacciando più volte riesce a riscaldarsi ma accumula acqua porte fuoriesce a vapore mentre altra fa andare in conto il salvavita
Qualcuno riesce ad aiutarmi
Massimopatierno
Il 31/3/2020 alle 14:35 , Massimopatierno ha scritto:
Buonasera, ho una ferro da stiro vaporella polti 2h, la caldaia riscalda mentre il ferro da stiro rimane sempre freddo poi schiacciando più volte riesce a riscaldarsi per he chiamo l'acqua dalla caldaia cosi si riscalda.
Stefano Dalmo
 Intanto  devi trovare dove sta il problema principale e cioè  perchè dando tensione il ferro da stiro non si scalda  ,  che magari porterebbe a  far funzionare pure il pulsante .
Quindi in primis apri il ferro da stiro sul posteriore e  controlla se tra il cavo marrone e blu   trovi la 220 V .  Poi si vede il da farsi .
Massimopatierno
Grazie mille per la disponibilità, ho controllato il filo ble c'è corrente mentre il marrone non c'è, devo sostituire il filo???
Massimopatierno
Stefano Dalmo
Ma con che hai visto ,con il cercafase .?
 Devi  misurare con un tester  la 220 ,   non trovare la fase .
Massimopatierno
Cosa posso controllare addesso
Massimopatierno
Ciao, ho controllato con il tester il cavo e buono, cosa devo controllare adesso
