Ventola PC 12V alimentata a 19V e comandata dalla porta USB
Come da titolo ho realizzato un circuito per comandare una ventola da PC a 12V tramite una porta USB.
Nello specifico, si tratta di una scheda madre di un portatile alimentata a 19V / 4.5A che inserita all'interno di un cabinato (struttura in legno) deve alimentare una ventola a 12V quando viene fornita l'alimentazione di 5V dalla porta USB.
Nel circuito ho utilizzato un regolatore di tensione ed un transistor NPN per lo switching.
Il punto è, che il circuito funziona egregiamente, ma mi è stato riferito che se dovesse andare in corto il transistor potrebbe andare in corto anche la porta USB.
Ora, non vorrei entrare nel merito poiché non sono molto esperto di elettronica, ma secondo voi posso causare danni alla scheda madre? E se si, è possibile rimediare?
Grazie.
Ma hai l'obbligo di usare quella ventola?  non lsi trova a 5 volt ?
un relè controllato dalla USB?
Modificato: da Lorenzo-53
Con l'uscita USB pilota un opto che pilota il mosfet, cos' ha la ragionevole certezza di non andare a danneggiare la porta.
Oppure usa un relè come consiglia Lorenzo
La cosa più semplice da fare a mio avviso è utilizzare un convertitore switching (es. MC34063) in configurazione boost.
Nel datasheet è presente lo schema per la configurazione boost e tutte le formule da utilizzare per il dimensionamento dei componenti. Nel caso tu non voglia "sporcarti le mani" ci sono dei tools online che, date le correnti e tensioni desiderate calcolano automaticamente il valore dei componenti.
In questo modo non devi ricorrere a nessun azionamento visto che l' alimentazione viene fornita direttamente dalla porta usb, che dovrebbe sostenere senza problemi la corrente richiesta dalla ventola.
Sarebbe l'ideale, ma al momento non ho nulla di tutto ciò. Gli unici relè rimasti, sono quelli usati per le power supply delle tv a led.
Potrei aggiungere un diodo sulla USB, almeno se va in corto il transistor non entrano i 12V nella porta USB.
ma potresti comunque sfondare la porta. Meglio separarla con un relè o con un opto.
Ma hai tutto il PC o solo la scheda nuda e cruda, in questo caso da qualche parte la 12 si trova, oppure la ventola potresti anche lasciarla girare 24/24
