Regolatore di velocità x ventola 24 VDC
Forse non ho capito. Vuoi mandare una ventola a 24V con un'alimentazione a 12V? Oppure modificare il circuito per mandarlo a 24V di alimentazione e ventola?
Modificare il circuito in modo da poterlo utilizzare con ventola e alimentazione a 24 Vdc
Il BD679 regge fino a 80V, il circuito può andare, meglio portare la R1 a 2k2 in modo da non caricare troppo la base se il cursore del trimmer è verso il positivo.
Occhio che è un sistema stufetta (cioè per rallentare la ventola, abbassa la tensione di uscita, per cui scalda di conseguenza).
Ho provato ma senza collegare la ventola solo con il voltmetro. Mi misurava una variazione con il potenziometro da 32 a 33V. La fonte è un trasformatore 220/24 V che comunque mi dà raddrizzati e con capacità sui 33 Volt cc. Forse dovrei cambiare circuito? Magari usare un LM317 o un LM7824?
Un voltmetro, specie se digitale, è un carico bassissimo, per cui probabilmente il transistor conduce pochissimo, e non hai regolazione.
Meglio se al posto della ventola (24V 240mA => 100 ohm) metti una resistenza appunto da circa 100 ohm almeno 5W, che simuli il carico.
Il circuito deve andare, è banalissimo.
Potresti anche usare un LM317, se hai bisogno della regolazione, il 7824 solo se vuoi 24Vdc fissi.
Il circuito non è un granché, voglio dire, se devo regolare una ventola ho bisogno di un po' di escursione di tensione in uscita, perché allora usare il transistor ad emettitore comune ? sarebbe più sensato usarlo come emitter follower
In rete si trova di tutto. Chiuque disponga di un collegamento interneted ha smania di protagonismo mette in rete qualsiasi cosa.
Alla fine ho usato uno schema con un LM317 tratto da N.E.. Funziona perfettamente! Grazie a tutti
