Tline E Plc ?
Scusate la domanda forse un po troppo banale......
Ho le idee un po confuse. Io compro un pannello operatore della serie TLine e in funzione del PLC che utilizzo devo sviluppare il software con un programma diverso??
Perchè questa domanda........ prima di tutto ho parlato con un tecnico che "produce" i pannelli della TLine (Sitek) e la prima cosa che mi ha chiesto (giustamente) è stata la matricola del prodotto. Al che sempre il tecnico della Sitek mi informa che questo OP è tato distribuito dalla GE l'assistenza spetta a loro (ovviamente si è comunque reso disponibile per qualsiasi domanda)................
Non parliamo del software che utilizzo: Designer 6.07 ......... vecchissimo
Ho anche il Designer 7, ma non va bene; devo contattare il mio distributore GE per poterlo utilizzare.
Ripeto, ho le idee un po confuse........ è possibile che non esiste un programma che va bene per tutti i PLC (o quasi)?
Probabilmente e' un problema + commerciale che tecnico...
Sitek produce anche UniOP x Siemens ma se li chiami ti danno informazioni eccome!
e poi il designer 6 non e' vecchio
designer 7 ???
mai esistito l'ultimo appena uscito e' il 6.02.01.
io uso Tline (software 5.08), con Keyence.
Problemi non me ne ha mai dati.
Comunque è vero che sitek produce pannelli un pò per tutti, a seconda del plc gli da poi un nome diverso.
A proposito una mia domanda
E' possibile usare UNIOP con Keyence? Costano meno
grazie
Scusate ho incrementato, senza volerlo, la versione del Designer di 1.....
Ho il designer 5.07 e il Designer 6.
Mi chiedevo come posso utilizzare il Designer 6 con i PLC della GE
