FraG90 Inserito: 31 marzo 2020 Segnala Inserito: 31 marzo 2020 Buongiorno a tutti Sono nuovo del forum, scrivo per avere un’informazione/consiglio sull'aggiunta di un lettore badge bticino.. mi spiego (allego lo schema del mio impianto): vorrei aggiungere un lettore badge (compatibile con i modelli 348260/61) come pulsante apriporta del mio cancello esterno Serratura 2 che ha un suo attuatore dedicato (346120) ho letto in rete che è possibile aggiungere un ulteriore pulsante tramite la connessione “4” della foto in allegato vorrei quindi avere dei consigli riguardo la possibilità di realizzazione, e semmai il lettore badge da esterno consigliato e come collegarlo all'attuatore il mio obiettivo è quello di utilizzare i badge in dotazione per aprire la Serratura 0 (già in funzione tramite posto esterno) per aprire anche il cancello Serratura 2 con lettore dedicato ci tengo a specificare che tutto l'impianto funziona già correttamente tramite i comandi serrature del display touch posto interno spero di essere stato il più chiaro possibile :-) Grazie Mille in anticipo per i vostri suggerimenti Ciao Francesco
Maurizio Colombi Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Che sappia io non esiste un lettore esterno di transponder (e non di badge) previsto da BTicino. Ma non ne sono completamente sicuro. All'attuatore 346210 (e non 346120) che aziona la serratura, puoi abbinare un qualsiasi comando esterno con un contatto pulito
FraG90 Inserita: 1 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2020 Grazie Maurizio si ho sbagliato a scrivere, intendevo 346210, avevo allegato la scheda tecnica corretta ma scritto errato 🙂 mentre i bticino nel sito parla di badge ma credo sia la stessa cosa comunque la mia domanda è per "contatto pulito" che si intende ? come devo fare il collegamento nella morsettiera "4" ? cosi da cercare qualcosa di universale online purtroppo della bticino ho trovato solo questo N4607 Grazie mille di nuovo Ciao Francesco
FraG90 Inserita: 1 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2020 3 hours ago, FraG90 said: Grazie Maurizio si ho sbagliato a scrivere, intendevo 346210, avevo allegato la scheda tecnica corretta ma scritto errato 🙂 mentre i bticino nel sito parla di badge ma credo sia la stessa cosa comunque la mia domanda è per "contatto pulito" che si intende ? come devo fare il collegamento nella morsettiera "4" ? cosi da cercare qualcosa di universale online purtroppo della bticino ho trovato solo questo N4607 Grazie mille di nuovo Ciao Francesco risolto facendo aprire i 2 cancelli insieme utilizzando lo stesso badge all'ingresso Grazie lo stesso 🙂
