Vapore ferro da stiro Rowenta con caldaia
Buonasera a tutti !
possiedo ormai da circa 3 o 4 anni un ferro a vapore con caldaia rowenta.
Tuttavia, dopo un pò che si stira e si richiede del vapore ovviamente, il ferro dopo un pò sembra non produrne più di vapore e va come in una sorta di blocco
la spiga lampeggia ma bisogna aspettare tantissimo, al che stacco la spina per 2 minuti, e la riattacco e dopo poco riparte
presumo abbia un problema... cosa potrebbe essere ?
Se la caldaia ha una scheda elettronica di controllo, e le tensione continua per alimentare la scheda, e ricavata dalla tensione di rete tramite condensatore poliestere( si sfrutta la reattanza capacitiva dello stesso), e relativa circuiteria, un indiziato potrebbe essere il condensatore.Cerca nel forum, che ci sono varie discussioni relative a ferri con caldaia della Rowenta.
grazie nik nak ora provo a cercare
credevo potesse dipendere dal calcare ma effettivamente ... come mi dici te è molto più logico
p.s: ho letto le varie discussioni ed effettivamente il problema sembrerebbe dipendere da dei condensatori in poliestere
o dalla scheda...
prossimi giorni proverò dapprima a decalcificare la caldaia visto che non credo sia mai stato fatto, lo proverò e poi smonterò la caldaia
un unica domanda prima di procedere...  per quel che riguarda la decalcificazione alcuni (altre discussioni anche di altri ferri) consigliavano di inserire acqua e aceto direttamente dal tappo di "ottone" laterale è corretto ?
Modificato: da JR1987
Fagli fare tutto il percorso, dal serbatoio, al ferro, così spurghi bene tutto il passaggio.
AGGIORNAMENTO
ho inserito l'aceto, un bel pò direttamente dal tappo di ottone, ho scosso un bel pò e l'ho fatto fuoriuscire, poi ho ripetuto il processo allungandolo con un pò d'acqua e ho fatto spurgare dal ferro, successivamente ho inserito solo l'acqua e ho fatto spurgare ancora 1 litro e più di acqua
Ora sembra funzionare perfettamente
GRAZIE NIK-NAK e GRAZIE a tutta la Community di PLCForum
