tv samsung ue50es6100
Agostino Macchione
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum
ho una tv lcd full hd samsung ue50es6100p e devo aver combinato un casino con lo schermo dal menu service tecnico.
Credevo di non aver modificato nulla ed invece spegnendo e riaccendendo la tv i colori sono un casino.
Ho seguito diversi forum e ho ricalibrato le varie sorgenti tv con video e immagini pattern della schacchiera ma nulla.
L'esito è stato positivo solo nel test ma nessuna sorgente video funziona, composito, hdmi, tv normale, cavo av. Non funziona più neanche la visone del tigitale terrestre, trova i canali ma non si vedono.
Allego foto (come vedete i colori sono tutti sballati e fluorescenti e sembra ci sia una separazione a metà schermo con una linea verticale) e se qualcuno mi potesse aiutare, senza ricorrere all'assistenza che comunque in questo periodo mi manderebbe a quel paese, lo ringrazio anticipatamente.
  • Risposte 120
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Agostino Macchione
    51
  • 3kek1
    38
  • Videotecnico
    27
  • Riccardo Ottaviucci
    2
c'era bisogno di smanettare il menu del SM?
Aspettiamo qualcuno che conosce bene i parametri del SM. Non c'è una voce di reset nel menu di servizio?
C'È sicuramente il reset, di solito se ricordo è nel menu option, ma forse mi confondo termine con LG, adesso mi sfugge, basta che li passi tutti..
Agostino Macchione
Grazie per le risposte ma il reset è stato fatto più volte ma non cambia nulla. Pensavo di non aver toccato nulla ma evidentemente sbagliavo. Non esiste neanche una opzione per non salvare le modifiche, quando si cambia qualche parametro resta cambiato e confermato in automatico.
Agostino Macchione
2 ore fa, Gorilla-K2 ha scritto:
CHe percorso usi per il reset?
Intendi che procedura ? Tramite il menu service.
Oggi la rai si vede quindi la visione dei canali sarà dovuta all'antenna visto il brutto tempo che c'è stato ed ho notato questo:
con la funzione 3d i colori si vedono bene, mentre in modalità normale, pc con hdmi o con la ps4 sono tipo solarizzati ed invertiti.
Tra le altre cose ho cercato di riscrivere l'ultimo firmware che già era installato e mi ha bruciato la pendrive
Modificato: da Agostino Macchione
Ciao, Gorilla-K2 ti ha consigliato di fare un "Factory Reset" al TV e visto che sei un esperto nell'entrare nel menù di servizio, vorrei sapere se l'hai già fatto.
Non credo che possa risolvere il problema che tu hai creato smanettando nel menù service, ma vale la pena tentare.
Se non lo sai fare fammi sapere che ti spiego la procedura.
quindi dopo aver acceso con INFO-MENU-MUTE-POWER?
No, da TV spento Menu 1+8+2+Porwer-On poi su Advanced 0+0+0+0 e sei dentro dove trovi Factory reset
Modificato: da Videotecnico
Agostino Macchione
E' stato fatto il factory reset accedendo al menu service.
Agostino Macchione
Con la sequenza ti tasti 1 8 2 power non entra nel menu service.
Devo fare info menu mute power e quando entro sblocco advance con 0 0 0 0 e mi da altre due voci che non sono selezionabili.
Il factory reset lo trovo nel menu option ma non risolvo il problema.
Si.
Ok, l'importante che sei riuscito a fare il Factory Reset, i parametri che leggo per ora sembrano corretti, bisognerebbe cercare quello che identifica il settaggio dello schermo.
Dalla penultima foto sembra che potresti aver scombussolato quei parametri, in particolare verifica sul manuale di serv. il paramentro type che corrisponda,vedo che anche tuner sembra sbagliato, dovresti trovare qualcosa tipo DVBTS2 per quel modello credo.. penso che quando fai il reset il tv legga il profilo standard in base al dabase corrispondente al parametro type, quindi dopo aver trovato quello giusto devi fare reset..
PS: su CD ho un manuale per ES61xx ma non riporta versione a 50 pol., vedi quello di illogatto, il mio e'chassis_u78a_u79a.
Modificato: da Gorilla-K2
Agostino Macchione
13 minuti fa, illogatto ha scritto:
Scarica il service manual da qua' e verifica tutte le opzioni come da service per vedere di trovare quella che hai cambiato.
https://tel-spb.ru/tv/samsung-ue40es6800
Questo è il 6800 mentre il mio è 6100. Sarà la stessa cosa ?
Agostino Macchione
Il tu
Il tuner lo prende in automatico e se lo cambio non trova neache mezzo canale.
Il type ho avuto il sentore di averlo cambiato ma dopo svariate ricerche sono riuscito a ricostruire il codice tramite questa guida e sembrerebbe essere quello giusto, adesso verifico sul manuale che mi hanno postato nell'altro link se c'è anche se non credo perchè i pannelli sono di diversa produzione e ognuno ha il suo codice anche se su stesso modello tv https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=85&t=10323
Il Type va bene è quello corretto.
Hai già provato ad agire sui parametri "Front color"
E' un casino, se non si riesce a trovare la lista dei parametri del Service di un TV uguale con lo stesso pannello si rischia fare danni modificandoli a caso.
Ci vorrrebbe la riscrittura della eprom, io cercando il modello non la trovo ma cercando la sigla sulla main board forse lo trovo, ma tu immagino non la sai riprogrammare.. ti converra' acquistare una mainboard usata.
Agostino Macchione
Intanto non mi sembra di aver smanettato sugli altri paramentri, l'unica cosa che ricordo bene è che sul menu ADC/WB avevo fatto partire la calibrazione ed era risultata failure ma in seguito l'ho rifatta con le sorgenti tramite le immagini pattern ed è andata a buon fine.
Il punto è che i colori sembrano invertiti ma se metto la funzione 3d si vedono corretti quindi non dovrebbe essere la T-CON. Fleshare di nuovo l'ultimo frmware non me lo consente ne tanto meno tornare a quello precedente. Potrebbe essere saltata la programmazione eeprom solo per la tv normale e non 3d ? In più c'è quella striscia verticale nel centro che sembra la funzione DNIe demo che ho in un vecchio tv samsung lcd. Chiedo da ignorantone in merito
Agostino Macchione
Se per riprogrammare non serve saldare o dissaldare, ma solo usare i giusti programmi con le giuste procedure, con una guida non dovrei avere problemi. Modificare console e telefoni è una specie di hobby per me.
Ci avevo gìà pensato, ma se i parametri del pannello che dovrebbero essere memorizzati all'interno della memoria non sono uguali a quello che monta il TV dell'amico si rischia di fare un buco nell'acqua se non corrispondono.
Mi faresti una foto della schermata Service dove ci sono questi parametri?
Agostino Macchione
Come si leggono i parametri del pannello ?
Se sono memorizzati all'interno della eeprom non devono necessariamente essere quelli corrispondenti al pannello montato ?
